Как сделать крышу на баню? Оптимальные материалы, хитрости?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Крыша для бани бывает либо односкатной,
либо двускатной
Односкатную крышу сделать легче, дешевле. В двускатной крыше можно оборудовать чердак для хранения различных принадлежностей, банных веников. Крышу можно утеплить, используя при этом минеральную вату или стекловату. Она крепится к обрешетке.
Если крышу планируется покрыть мягкой кровлей, то под него нужно сплошное основание. Если твердые листовые материалы, то расстояние между досками - 25 сантиметров.
Правильное обустройство крыши:
Вот так правильно размещают потолочные балки:
Собираем стропильную ферму, состоящую из трех основных частей: стропильной ноги, ригеля и основания:
Закрепление стропильной фермы:
Затем делаем обрешетку с правильным шагом, укладываем пароизоляционный материал. Сверху крепится кровельный материал. Крыша для бани готова!
