Какое стекло используется для стеклопакетов?
элитастар [265] 3 года назад
По мимо обычного, стандартного стекла, которое маркируется как М4 и ставятся во все стеклопакеты, некоторые фирмы ставят специальное, энергосберегающее стекло. Это стекло с напылением разных металлов, которое отражает инфракрасные лучи (длинноволновую область спектра излучения), т.е. тепловой поток, создаваемые отопительными приборами. Вот например: Если сравнивать однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом (его формула 4-16-4i , где 4 – это значение толщины стекла, 16 – расстояние дистанционной рамки между стеклами, 4i - значение толщины стекла с низкоэмиссионным покрытием) с двухкамерным стеклопакетом (его наиболее распространенная формула 4-10-4-10-4, где 4 – значение толщины стекла, а 10 – значение расстояния дистанционных рамок между стеклами), необходимо отметить: однокамерный энергосберегающий стеклопакет «теплее» двухкамерного порядка на 25%, но при этом уровень его шумоизоляции ниже, чем у двухкамерного порядка на 7%.
Как ни странно, но у стекла тоже есть марки (прямо как у бетона или кирпича). Для стеклопакетов обычно используются стекла марок 4, 5, 6. Изготовлены эти марки стекол под ГОСТ 111-90. Самая качественная из этих марок - марка 4. Чем меньше цифра, тем качественнее считается стекло. Марка 6 - это самое плохое и низкопробное стекло. В жилых помещениях используется только стекло М4, ни в коем случае, не ниже. Для нежилых помещений можно использовать и М5 и М6. Поэтому, когда будете заказывать окна, можете спросить у фирмы, какую марку стекла используют они, все сертификаты и документы должны быть, и должны предоставляться по Вашему желанию.
