Как построить зимний сад из стеклопакетов?
Allmax [298] 3 года назад
Как своими руками сделать зимний сад из стеклопакетов?
Это невероятно сложная задача, для обычного человека, но если Вы немного разбираетесь в монтаже конструкций со стеклопакетами, или имели такой опыт, то при наличии желания задача вполне выполнима.
Для начала надо определиться с профилем. Я бы Вам рекомендовал профиль марки Тиссен, разработанный для Российских погодных и климатических условий. Ширина профиля до семидесяти одного миллиметра, а ширина стеклопакета до сорока семи миллиметров, что даст Вам возможность применить именно тот стеклопакет, который максимально обеспечит функцию теплосбережения в Вашем зимнем саде в зимний период. Кстати, данный профиль позволяет устанавливать даже пяти-камерный стеклопакет. Помимо этого, из профиля Тиссен можно делать конструкции любых размеров, формы и уровня сложности.
Теперь когда Вы определились с профилем необходимо обратиться на завод Тиссен или его представительство, и сделать заказ в соответствии с проектом. Исполнитель произведёт замер всех конструкций и деталей, что позволит избежать не стыковок. Далее завод изготовит по размерам и чертежам полностью весь зимний сад, а Вам останется его только собрать. Обязательно укажите в договоре или контракте, что Вам нужна лишь конструкция со стеклопакетами и фурнитурой, но без сборки. Так будет конечно же дешевле.
Идея хорошая но скажу Вам сразу очень дорого ( сам убедился ) и одному даже двоим такую работу выполнить будет очень сложно. Когда мне стали обсчитывать зимний сад исходя из габаритов 7 метров ширина, 5 м. длина и по высоте 4 метра то вся эта конструкция с монтажем и прочими расходами вышла около 2 000 000 рублей включаю отопление и система орошения. Поэтому пришлось действовать своими силами. Я сделал по принципу обычной теплицы - сначала отлил фундамент. На него установил каркас из стальных профильных труб к трубам стал монтировать без рам стеклопакеты сделанные на заказ габариты 1,5м. на 80 см. к трубам монтировал на алюминевый уголок и швы проходил герметиком. Таким образом такая конструкция в цене сократилась до покупки стеклопакетов и расходных материалов и стала на финише стоить порядка 200 000 рб.включая отопление и орошение.
Сам монтаж таких конструкций легок когда сам делаешь проект и все размеры подогнаны. Если Вы делали каркасную теплицу то поверьте сложностей не будет, у меня это зимний сад стоит уже 8 год и никаких проблем.
