Почему трещат новые стеклопакеты?
Tuandr [342] 3 года назад
Смотря при каких обстоятельствах они трещат. Если треск наблюдается при перепаде температурных режимов, он связан с тем, что материал то расширяется, то несколько сужается - чистая физика.
Когда окна трещат при открывании, это связано с неправильной установкой. Возможно проблема связана с самим механизмом. На одном окне наблюдалось подобное явление, после того, как мастер что-то подкрутил, треск при открывании исчез.
И да, треск может быть, если при монтаже использовалась "агрессивная" пена, которая слишком увеличивается в объеме. Она сильно придавила окна. Если треск сразу после монтажа, наблюдайте, так как не исключено, что само стекло может лопнуть.
Крайне важна правильная формулировка, стеклопакеты и окно ПВХ (пластиковое) это не одно и тоже, причины треска окна и причины треска стеклопакета могут быть разными.
Стеклопакет это часть окна.
Окно со стеклопакетом может трещать по следующим причинам:
На правильная установка, не соблюдена технология.
Не качественные комплектующие.
Фурнитура "разболталась".
Перепады температур значительные, к примеру пластик меняется в размерах, расширяется и сужается при определённых температурах и их перепаде, это может вызвать треск.
Стеклопакет установлен с перекосом, или вообще без подкладок, или подкладки не те, или те, но не правильно установленные, можно переустановить и выровнять,
предварительно сняв штапики, окно можно не демонтировать из проёма.
Важно понимать, треск именно стеклопакета, а не окна в целом, это большая проблема, он долго трещать не будет, стёкла лопнут.
Вот это основное, к сожалению иногда избавиться от треска можно только полностью переустановив окно (если Вы уверены что оно из качественных комплектующих).
Если решитесь на переустановку, то лучше пригласить профессионалов, чаще такие проблемы как треск встречаются после самостоятельной установки.
Насколько я знаю, качественные стеклопакеты, установленные фирмами (которые отвечают за свою репутацию и качество) не трещат. Но, в последнее время, это стало распространенное проблемой (треск в пластиковых окнах), особенно в зимнее время. А трещат они потому что, установлены они неправильно, с нарушением стандартов, окна слишком плотно вмонтированы в оконный проем, плюс к этому и низкое качества стеклопакетов сказывается. Вот это в совокупности и дает неприятные скрипучие звуки в окнах.
