Что делать, если лопнуло стекло в стеклопакете?
inokenti [346] 5 лет назад
К сожалению, в этом случае, самостоятельно починить лопнувшее окно в стеклопакете не удастся. Нужно только заменять стекло, ведь лопнувшее стекло сразу же становится негерметичным, теряет свои прямые функции, ну, и в принципе, смотрится не эстетично. Заменить Вам стекло должны монтажники, которые устанавливали Вам стеклопакеты, ведь если бы монтаж выполнялся правильно, такая бы ситуация не произошла. Тем более срок годности у ПВХ-окон, насколько я помню 3 года. Поэтому, замена должна быть бесплатной. Если же окна старше 3-х лет, то придется заплатить за замену стекла, в разных городах, это процедура стоит по разному, например, в Тверской области, замена окна стоит около 3-5 тысяч рублей.
Если лопнуло стекло, то однозначно нужно менять весь стеклопакет.
А вот уже за чей счет, зависит от характера повреждений.
Если на стекле есть механические повреждения - видны следы удара, то такой пакет меняется за счет клиента.
Если трещина появилась сама-собой в холодное время суток, то возможно виноваты грузчики или монтажники.
Такое происходит в том случае, если при доставке или монтаже стеклопакет ставили прямо на бетонный пол, без всяких подкладок под стеклопакет. Маленький камешек или иная неровность и на кромке пакета мог образоваться микроскол, который при перепаде температур и образовал трещину. Это можно установить, распакетив окно, и осмотреть кромку пакета в месте образования трещины.
Если лопнуло стекло, не торопитесь самостоятельно браться за замену стеклопакета. Почитайте ваш договор на установку и гарантию. Если гарантия еще не вышла, пригласите монтажников стеклопакетов, чтобы они провели визуальный осмотр. Возможно причина в неправильном монтаже, тогда вам за их счет установят новые стеклопакеты. Но если не так, то придется менять стеклопакет целиком. Отдельное стекло заменить будет намного проблематичней, чем стеклопакет в сборе. Для этого приглашайте замерщиков, они снимут точные размеры, изготовят их на заводе и переустановят стеклопакет.
