Как правильно просверлить подоконник стеклопакета КВЕ?
Zubriak [334] 2 года назад
Вы наверное имеете в виду пластиковый подоконник к стеклопакету КВЕ.
В сверлении пластиковых подоконников важен не только подбор свёрл, но так же и технология сверления.
Для сверления отверстий в пластиковом подоконнике, можно приобрести сверло по пластику из быстрорежущей стали.
Подойдёт и сверло по-дереву.
Даже новым сверлом по-металлу сделать отверстие не проблема.
Гораздо важнее правильно подойти к вопросу сверления.
1)Размечаем место для сверления.
2)Шилом чуть керним отмеченное место.
3)Берём дрель на которой можно установить малые обороты, можно и дрель-шуруповёрт, она даже лучше подойдёт, ибо скоростей там много, нам нужна минимальная.
Сверлить отверстие начинаем с меньшего диаметра на больший (на сверло сильно не давим).
Чтобы края у отверстия не "горели" (пластик плавится) от температуры, периодически достаём сверло из отверстия, достаём и охлаждаем, а так же убираем пластиковую стружку, именно стружка может "гореть" из-за температуры, сверло может заклинить в отверстии.
Ну вот собственно и всё, в этом процессе нет ни чего сложного, , важно не спешить и не сверлить сразу сверлом большого диаметра.
Сверлить можно, в принципе, все. Другое дело, что сверление пластиковых окон и прилежащих к ним подоконников не желательно. Но бывают ситуации, когда, действительно, без этого не обойтись. Пластик сверлится очень легко, почти как масло ножом. Поэтому надо быть вдвойне острожным. Сначала точно просчитайте, в каком месте Вам нужно сделать отверстие, пометьте его простым карандашом и только тогда сверлите. Сверло 8 победит, длина - 50см.
