Как правильно вынуть стеклопакет из профиля своими руками?
Allmax [297] 3 года назад
Для этого вида работ я бы предложил воспользоваться столярной стоместкой. Вставляем его между штапиком и рамой и надавливаем или слегка постукиваем ладонью, таким образом утопив его вглубь и отщелкиваем штапик. И так двигаемся вдоль всей рамы. Учтите, штапик вставляется в раму в боковом направлении, в плоскости окна, то и доставать его надо точно также. Другими словами, выдвигаем его в бок, чтобы он без труда вышел из рамы. То же самое делаем с остальными штапиками. После этого стеклопакет аккуратно выдавливаем с обратной стороны.
Для этого нам понадобится обыкновенный топор. Вставляем топорище между штапиком и пластиковой рамой, слегка надавливаем на топорище, чтобы он вошел вглубь и "отщелкиваем" штапик. Так двигаемся вдоль всего штапика. После того, как по всей длине "отщелкнем" штапик, не выдергиваем его! Не выдергиваем!! Так, как штапик вставляется в оконную раму в боковом направлении, в плоскости окна, то и вытаскивать его надо в этой же плоскости, то есть выдвигаем его в бок, чтобы он "выехал" из оконной рамы. С остальными тремя штапиками проделываем то же самое. Теперь стеклопакет легко вынимается.
