Как определить исправны ли свечи и высоковольтные провода?
CEHR [8.8K] 4 года назад
Проверить исправность свечей на двигателе, не отворачивая, и даже определяя какая лучше, а какая к утилизации готовится, очень просто. Для этого нужно защитные резиновые колпачки на трамблёре (распределителе зажигания) сдвинуть см на 10 по проводу, чтобы было видно медные оконечники высоковольтных проводов. У метрового куска авто провода зачищаем оба конца, один конец на массу, второй на жало отвёртки. Заводим двигатель. Поднося жало отвёртки к оконечникам, на каждый цилиндр, проверяем свечи. Если искра пробивает на 5-10 мм- всё исправно, если на 1-3 мм надо проверять. Попробуйте сменить провод. Или может быть неисправно:Провод, резистор в свечном колпаке,резистор в бегунке, свеча.
Свечу можно определить исправны они или нет визуально, есть ли нагар, зазор между электродом. А проверить высоковольтные провода можно ночью, открыв капот и посмотрев не искрятся ли они. Если они искрят то значит пробиты и пришла пора их заменить.
