Как заменить свечи зажигание в двигателе самостоятельно?
CEHR [8.8K] 4 года назад
Для замены свеч зажигания на автомобиле необходим свечной ключ на 16 или 22 мм., в зависимости какого размера шестигранник у свечи. Далее снимаем колпак высоковольтного провода со свечи и ключом выкручиваем свечу.Можно выкрутить сразу все свечи, но после установки новых свечей главное не перепутать последовательность подключения высоковольтных проводов. Поэтому рекомендую менять свечи по одной по порядку. При установке новой свечи главное не перетянуть ее, т.к. можно сорвать резьбу в гнезде головки блока двигателя.Закрутив свечу до упора, ключом еще протянуть ее на 90 градусов и на этом закончить.
