Как сделать фундамент для бани?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Этот процесс аналогичен заливке фундамента для частного дома, только масштабы меньше.
Следует выкопать траншею в форме прямоугольника под основной корпус и под перегородку для заливки ее бетонным раствором.
Для деревянного сруба достаточно будет глубины в 0,7-1 метра, ходите больше надежности - копайте глубже.
Ширина траншеи - 40-60 см. Над землей фундамент должен выступать сантиметров на 5-10.
Из досок соорудите каркас, чтобы раствор не вытекал при заливке.
По траншее установите армирующие элементы - поставьте сетку, арматуру, в процессе заливки добавляйте камней для большей надежности.
Также надо будет выкопать яму под фундамент для печи.
Теперь можно приступать непосредственно к приготовлению раствора и заливке. Раствор можно сделать из цемента, гравийного песка и воды, либо сразу заказать бетоновоз.
После заливки фундамент будет высыхать и твердеть около недели, после чего можно собирать на нем сруб, предварительно положив между ними изолирующие материалы.
