Ручку окна ПВХ заклинило, что делать?
Kent [273] 7 лет назад
Ручки окон ПВХ могут заклинить в момент, когда Вы резко пытаетесь перевести окно из полностью открытого состояния в полуоткрытое, то есть, когда оно сверху откинуто, или, наоборот, из полуоткрытого состояния в полностью открытое. При резкой смене позиций запорно-откидного механизма срабатывает блокировка ручки, и Вы не можете закрыть окно, так как ручку невозможно повернуть ни в одну из сторон.
В этом случае нужно на боковом ребре окна в районе ручки найти металлический "язычок" и прижать его к резиновому уплотнителю, пытаясь в этот момент повернуть ручку.
Это должно сработать, и Вы сможете закрыть окно.
Выглядит этот металлический язычок, вот, таким образом (см фото внизу):
В следующий раз, чтобы больше непроизошло заклинивание ручки, старайтесь более плавно и аккуратно переводить окно из одной позиции открывания/закрывани­я в другую, и подобного казуса больше не случится.
Да такое часто случается но не пугайтесь это обычная работы оконной запирающей фурнитуры. В этом случае если окно находится в открытом положении Вам необходимо язычок запорного устройства просто прижать к раме а потом отпустить. При этом можно помогать самой ручкой на окне. Если это происходит часто Вам необходимо смазать запорный механизм машинным маслом и несколько раз проработать его. Бывает от мороза застывает старая смазка. Если же окно не отпирается вовсе Вам просто необходимо пригласить специалиста он проведет ревизию фурнитуры. При всем при этом есть определенные рекомендации как открывать и закрывать окно: сам механизм не любит резких движений поэтому все нужно делать плавно без рывков.
