При каком температурном режиме можно ставить однокамерный стеклопакет?
бОрис [345] 7 лет назад
Все эксперты сошлись в мнении, что установка однокамерного стеклопакета в регионах, где температура окружающей среды зимой опускается ниже отметки в минус 10 градусов Цельсия, нецелесообразно. Так как при такой температуре воздуха стеклопакет будет промерзать и запотевать. Если же температура опускается ниже 10 градусов Цельсия, то нужно ставить либо обычный двухкамерный стеклопакет, либо однокамерный энергосберегающий (в котором в пространство между стеклами находится инертный газ). Конечно, ставить однокамерный стеклопакет можно, это все равно лучше чем старые деревянные окна со стеклами.
Ниже приведены температуры внутреннего стекла однокамерного стеклопакета в зависимости от наполнения (буква М - обычное стекло марки М, И - энергосберегающее с покрытием, А - наличие аргона в воздушной прослойке).
Скажу о себе и своем опыте установки однокамерных стеклопакетов. Живем мы в Сибири в Красноярске и я знаю и вижу что очень много людей устанавливают однокамерные стеклопакеты хотя температура зимой достигает минус 40 - 45 градусов а летом поднимается выше 30 градусов жары. Так вот опыт показывает что обычный стеклопакет правильно установленный держит температуру в доме вполне нормально и обеспечивает нормальную шумоизоляцию. У нас в квартире стоят однокамерные пакеты, зимой в квартире очень тепло до 27 градусов и они круглые сутки стоят на микропроветривании.
Хотя безусловно есть определенные таблицы и параметры для однокамерных стеклопакетов но жизнь говорит что однокамерные пакеты работают вполне достойно в Сибирских регионах.
