Регулировка стеклопакета своими руками: как делать правильно?
Vano [356] 7 лет назад
Как отрегулировать створки стеклопакета самостоятельно, чтобы устранить проблему неплотного прижимания к раме?
В петлях стеклопакета, в пластиковом профиле ПВХ окна или двери имеется регулировочный винт. Его головка представляет из себя внутренний шестигранник, поэтому Вам понадобится соответствующий многогранник или набор таких ключиков, который продаётся в любом хозяйственном или строительном магазине. Достаточно снять декоративную накладку с петель, и вы увидите с боку этот винт. Теперь вставляете в него ключ и поворачивая в нужную сторону отодвигаете или наоборот прижимаете фрамугу к оконному профилю рамы.
Я уже отвечал на подобный вопрос ранее и мой ответ о регулировке стелопакета двери можно почитать вот здесь: Можно ли самостоятельно отрегулировать пластиковую балконную дверь?
Для того, чтобы отрегулировать дверь вверх или вниз, при перекосе, понадобится шестигранный ключик соответствующего по размеру данной двери. Есть в продаже небольшие и недорогие комплекты таких ключей, где на одной связке присутствуют все распространенные размеры ключей. Вставляем ключ в верхушку нижней петли, и вращая по часовой стрелке поднимаем дверь, либо вращая против часовой стрелки, опускаем дверь вниз. Так же в нижней части петли есть и боковой винт, которым регулируется боковое смещение двери вправо, или влево соответственно. Просто открываем в данном случае дверь, и регулируем в данном положении. То же касается и верхней петли балконной двери. Подробнее об этом в видео.
Если допустим Вам и это не помогает, то возможно потребуется регулировка внутренней фурнитуры окна, которая обеспечивает закрывание и открывание запорного механизма, но будьте осторожнее с этой операцией, так как регулировку по не знанию можно легко нарушить, и потом придётся уже вызывать сервисного специалиста из фирмы осуществлявшей Вам установку окна, двери, стеклопакета и так далее.
Так же для наглядности прилагаю очень подробное видео, где показан весь процесс регулировки:
Для того что бы устранить такой дефект как неплотность прилегания, нужно покрутить болт с насечкой на створке рамы. Крутить нужно шестигранным ключом. Покрутив болт можно заметить, что он эксцентриковый. То есть чем меньше зазор между стороной болта и рамой, тем плотнее прижим.Обычно самая длинная насечка должна быть повернута к раме. Это самая простая и примитивная операция котороя позволит более плотно прижать створку окна к раме. Все остальные манипуляции с окном лучше не делать самому.
