Отмыть стеклопакет после того, как после окраски дома на нем остались следы краски довольно просто, и тут не надо быть профессионалом. Вы и сами должны понимать, что стеклопакет - это вакуумная камера из нескольких стекол, между которыми залить профиль и герметик. А стекло очень плохо вступает в химические реакции с растворителями (не зря химическая посуда делается их стекла). Поэтому рекомендую вам оттирать краску со стеклопакета смоченной в растворителе тряпочкой. В роли растворителя должна выступать та жидкость, на основе которой произведена краска.
То есть масляную краску убирать маслом, уайт-спиритом, но можно и ацетоном, акриловую краску нужно убирать пока она еще не застыла (смывать водой), но если она уже засохла, то убрать ее можно только механическим способом, если же у вас эмаль (типа ПФ), то стереть ее со стеклопакета поможет уайт-спирит, скипидар или сольвент. Но при этом следжите, чтобы растворители не попадали на сам профиль и уплотнитель, так как могут принести вред и оставить следы.
Но если у вас нет растворителей, то вам нужен резиновый скребок или скребок из мягкого пластика, которым вы сможете убрать краску механическим путем.
