какие есть нюансы
Нюансы конечно есть.
В дом из бруса нельзя вставлять окна без предварительной подготовки проёма. В проёме необходимо сделать "окосячку", в народе это изделие ещё называют "обсада".
По "народному" названию становится понятно, что "обсада"
защитит окно от перекосов, во время естественно проседания бруса (только в первый год жизни, брус может просесть сантиметров на 5-ь, а то и больше)
Как видите по картинке выше, это довольно сложное столярное изделие, лучше закажите "обсаду" в мастерской, хотя, при желании можно и самому попробовать изготовить нечто похожее.
После того как "обсада" закреплена в проёме, можно начинать крепление окна в проёме.
Дальше процесс практически точно такой же как и в проёмах из кирпича, бетона и так далее.
Окно крепится анкерными пластинами, в случае с брусом анкерные болты лучше не использовать.
Ещё важный момент : Между "окосячкой" и окном оставьте миллиметров по 20-ь с каждой стороны на монтажную пену.
Окно выставляем в ноль, ноль ловим в обоих плоскостях (вертикаль, горизонталь).
Под окно подставляем колышки, опять проверяем уровень, крепим пластины.
На последней стадии запениваем, естественно перед запениваем убираем все подставки.
В принципе можно и после высыхания пены это сделать, но придётся дополнительно поработать с пеной в местах где образуются пустоты после вынимания клиньев.
