Каким бы странным это вам не казалось, на появление трещины в стеклопакете металллопластикового окна могут повлиять как видимые, так и не явные причины. вам кажется что рама окна - довольно жесткая конструкция и она не деформируется, но это не так. Конструкция деформируется под действием многих сил, например - усадка дома, изменение температуры на улице, неправильная установка окна. В моей практике даже был случай, когда в лаборатории внутренняя вытяжная вентиляция была настолько сильной, что деформировала профиль окна и тот сломал стеклопакет (если бы вентиляция была приточно-вытяжная, то такого бы не случилось).
Поэтому сделаем вывод, стеклопакет может треснуть по таким причинам:
1.Температурные причины, а именно резкое изменение температуры (возле окна стоит нагревающий прибор, чайник, микроволновая печь, при этом на улице минус 25).
2.Механические причины (неправильная установка, деформация рамы по известным причинам описанным выше, или же банальный механический удар по стеклопакету).
Механическое воздействие на стеклопакет, проще говоря удар, то есть могли кинуть камень в окно, или иное механическое воздействие на стеклопакет.
Очень резко закрыли створку окна что привело к изменению геометрии и как итог лопнул стеклопакет.
Не правильно (не профессионально, не в соответствии с ГОСТом) устанавливали окно, или сам стеклопакет произведён с нарушением ГОСТа.
Более редкий случай это внешнее атмосферное влияние на стеклопакет (к примеру давление).
Стеклопакет (если понятней) это два стекла на определённом расстоянии друг от друга,
это пространство называется камерой, при герметизации камеры в заводских условиях применяю давление (определённое) в условиях эксплуатации разница между давлением в камере стеклопакета и наружным давлением, может быть критической, стекло лопается.
Возможно на стеклопакет воздействовали критические (для стеклопакетов)температуры (как высокие, так и низкие).
Брак самого стеклопакета (это может быть скрытый брак который не возможно обнаружить визуально).
Я бы откинул в сторону такую причину, как температурный режим, так как стекло выдерживает достаточно большие морозы.
Скорее всего могут быть одна из двух причин:
Возможно в стеклопакете собралось некоторое количество воды и при резком перепаде температуры в сторону замерзания эта вода замёрзла и раздавила стекло.
Но я больше склоняюсь к механическому воздействию - так как стёкла в большинстве случаев лопаются от неправильной сборке, либо из-за непрочной конструкции рамы стеклопакета, когда тяжёлая рама начинает проседать и давит на один из участков стекла.
Есть ещё вероятность, что установили стекло с трещиной и в один из моментов при открытии или закрытии трещина пошла дальше.
Очень сложно определить почему именно, но основная причина это временная и температурная деформация конструкции, которая давит на стеклопакет или раму окна. Причина как правило, это неправильная установка. Сильно залили пеной, или не выдержали зазоры, или стеклопакету просто стало тесно в раме от перепада температур, вот и лопнул. Если дом новый, что конуструктив мог "сесть" и надавить на раму, что и привело к лопанию стеклопакета. Вообще стеклопакет быстро можно заменить, не трогая раму.
Иногда по стеклу в степлопакете образуется большая трещина из-за перепада температур. Это обычно происходит в зимнее или околозимнее время. Когда снаружи сильные морозы, а внутри комнаты тепло (возможно есть хороший обогреватель), то из-за разности температур стекло может треснуть. Я как-то зимой прислонил к одному из окон большой кусок поролона, чтобы было чуть теплее. А когда весной убрал этот кусок поролона, за ним оказалась трещина на стекле. Я сделал вывод, что тут дело в температуре.
Ещё одна возможная причина - брак стекла или рамы. Если стекло с микротрещинами, то может разбиться от небольшого воздействия на него. А если рама кривая, то при изменении температур и без того натянутое стекло может ещё больше натянуться и лопнуть. Но это больше относится к старым советским рамам. Современные обычно ровные.
Другие, маловероятные причины:
1 Кто-то из близких случайно разбил стекло, а сознаться побаивается.
2 Стекло вошло в резонанс с каким-то звуком. Обычно стёкла иногда дрожат от звука самолёта. Повреждение стекла от этого маловероятно, но вкупе с бракованным стеклом шансы повышаются. Я один раз сидел на остановке, а за мной стекло было плохо закреплено (остеклённая остановка). Так вот это плохо закреплённое стекло довольно сильно трепыхалось от резонанса с чем-то. И я нафиг ушёл с этой остановки, а то разобьётся, а меня могут обвинить.
Фигня полная, у моего брата построен дом, поставили окна, с теневой всё хорошо стоят, а с солнечной стороны, через два дня после установки(без пены) лопнуло стекло внутреннее (в помещение), дом не отапливается, приехал человек с фирмы изготовителя определил температурный шок, обещали заменить. Приехали через две недели менять на новый стеклопакет, видим, а тут другое рядом окошко такая же беда. Окна стоят с не запененными швами, два окна с высокими до 1,6м.стеклами, ещё не установлены, даже боюсь ставить. Не знаю что и делать, сами по внешнему виду рамы и створки сделаны аккуратно, если отказываться от всего заказа с возвратом денег, чего бы не хотелось,наверное будем требовать продления гарантийного срока на сами стеклопакеты. А иначе ждать подобных неожиданностей от современных на сегодняшний день оконных технологий энергосбережения не очень разумно по отношению к потребителю.
На самом деле многие причины могут влиять на появление трещины. Во первых окно могло быть не правильно установлено, так что стена давила на него и рама деформировалась. Рама может деформироваться и из-за просадки дома. Так же резкие скачки температуры. А возможен вариант, когда все это действовало вместе.
Стоит отметить, что могли сыграть большую роль и люди, которые были в комнате, может дети случайно играли и разбили, ну а признаться забоялись.
