Чертеж стеллажа из дерева, где найти?
строитель [490] 7 лет назад
Чертежи и проекты различных стеллажей, а так же подробные описания и руководства о том, как их сделать своими руками, Вы можете посмотреть на портале "Качественная мебель". Адрес интернет-сайта: гравмебели точка блокспот точка ру.
Здесь же ниже приведены некоторые примеры стеллажей из дерева, из фанеры.
На самом деле в любом стеллаже из дерева нет ничего сложного. Достаточно две боковины связать между собой сверху и снизу, и уже можно крепить фурнитуру под полки с внутренней стороны этих боковин. Далее нужно нарезать полки по размеру и уложить внутри стеллажа на выступы. Готовое изделие можно покрыть морилкой, лаком или специальной пропиткой Пинотекс.
Вот несколько чертежей стеллажей из дерева.
Стеллажи используются как в помещениях хозяйственного назначения (мастерские, гаражи, подвалы, бытовки и.т.п) так и в жилых помещениях (гардеробные комнаты, стеллажи на лоджиях, стеллажи в жилых комнатах и.т.д).
Всё это надо учитывать при выборе материала изготовление (дерево разное).
Размеры стеллажа, нагрузки на полки, нагрузки на стойки, глубина стеллажей, это всё расчётные позиции.
Конструктивно, это могут быть различные стеллажи, вращающиеся, стационарные, навесные, передвижные стеллажи и.т.д.
Древесина в обязательном порядке должна обрабатываться антисептиком, если стеллаж во влажных помещениях, то и водоотталкивающими пропитками, или стеллаж окрашивается.
Чертежи стеллажей лучше делать самостоятельно по месту, по размерам помещения где они будут находиться (устанавливаться).
В качестве материалов полок стеллажей можно использовать доску, фанеру, ДСП, МДФ, ОСП и.т.д.
Самый простой стеллаж из дерева, а стеллаж из дерева это не гостиная мебель, поэтому он должен быть в первую очередь крепким и функциональным, а потом уже красивым.
Поэтому наиболее простым вариантом постройки стеллажа из дерева будет такой вот вам чертёж-схема.
Его постройка производится из четырёх толстых брусков, в которых по разметке делаются прорези для установки полочек.
Далее из более тонких брусков делается основание с полкой и верхняя жёсткая полка.
А из фанеры изготавливаются полочки, количество и их место положение можно регулировать при помощи установки их в разные пазы на стойках.
Ничего сложного в изготовлении деревянного стеллажа нет, материала и физических затрат минимум.
Таким образом можно изготовить целые секции из соединённых нескольких стеллажей по данному чертежу, для больших складских помещений.
Исходя из того, что деревянные стеллажи плохо подходят для крупных складских комплексов, то следует предположить, что применение стеллажей из дерева будет осуществлятся на небольших складах, магазинах, да и просто в обыкновенных квартирах.
Предлагаю посетить один занимательный интернет ресурс - это тут, где подробно изложен весь процесс изготовления деревянного стеллажа. Чертёж с отметками прилагается. Плюс, поясняющий видеоролик в конце страницы.
