Как рассчитать стеллаж на прочность?
Iva [371] 7 лет назад
Как рассчитать стеллаж на прочность? Какие есть основные правила?
Рассчитать стеллаж отталкиваясь от правил и норм довольно сложно. Это большая и трудоёмкая процедура доступная лишь лабораториям, которые имеют доступ к особому измерительному оборудовыанию, а так же к базам даных па материалам, производителям и так далее. Иными словами, прочность стеллажа складывается из следующих факторов:
  • материал из которого изготовлены стойки и боковины;
  • материал из которого изготовлены полки и основания;
  • материал из которого изготовлен соединительный крепёж;
  • материал основания под стеллажом;
  • особые климатические условия в месте нахождения стеллажа;
  • материал, состав и параметры покрытий которыми обработан стеллаж;
  • качество монтажа;
  • точность всех выполненных работ и расчётов;
  • сервисное обслуживание;
  • и даже человеческий фактор.
Поэтому если у Вас груз тяжелый, то делайте стеллаж основательно и надёжно, то есть с запасом. Не экономьте на качественном металле и болтах.
Полный расчет можно сделать на сае точка апм точка ру.
Ниже показана эпюра изгибающего момента.
Расчёт стеллажей на прочность, крайне сложное "мероприятие", не уверен что знаний инженера-строителя будет достаточно, тут нужны узкие специалисты с огромным опытом и базой знаний.
Стеллажи рассчитываются в специальных программах (как вариант, есть и другие), точнее это программные пакеты, вот одна из них, "AlphaSYS".
Видов стеллажей (по конструкции, по материалу изготовления), десятки, охватить всё, просто не реально.
При расчётах необходимы следующие данные:
Материал из которого изготавливался стеллаж, включая и материал изготовления полок и стоек стеллажей.
Чем и как обрабатывался материал.
Материал изготовления крепежа который использовался при изготовлении стеллажей и.т.п.
Собранные данные вносим в программу и начинаем расчёт.
Если в ручном режиме, вот формула расчёта стеллажа на прочность:
Ymax = [Y]
[Y] = Yt/1.05
Где Ymax, это напряжение в деталях конструкции стеллажа.
[Y] сопротивление материалов из которого изготовлен стеллаж.
цифры 1,05, коэффициент надёжности материалов из которых изготовлен стеллаж.
Коэффициент надёжности материалов ищется (определяется) по специальной таблице, она есть в СП 16.13330.2011 (стальные конструкции), это актуализированная редакция старого СНиПа от 81-о года.
Конечно же любой стеллаж можно расчитать на определенную нагрузку но вот мне интересно кто строя в гараже или погребе стеллаж занимается этими расчетами?
Для крупных производств где нужно складирование крупных грузов такие расчеты проводятся, подбираются материалы для монтажа таких стеллажей все это обозначено в " Государственном Стандарте Союза ССР.
Стеллажи " ГОСТ 28766-90. В этом ГОСТе приведены все подробные расчеты по строительству любых конструкций стеллажей. Поэтому в первую очередь надо обратится к СНиПу 2.01.07-85* " Нагрузки и воздействие " . Для каждого типа стеллажей проводится свой основной расчет по формуле вертикальной нагрузки:
Pc=5AK1K2KfP, где А - коэффициент по СНиП II-7-81;
P - расчетная нагрузка на консоль по п. 5.1.
и горизонтальной нагрузки: P4=200F×n
где F - площадь сечения стойки (колонны) стеллажа, см2;
n - количество стоек по длине стеллажа.
