Можно ли клеить флизелиновые обои сразу на панели OSB?
yura62 [1] 10 лет назад
Можно ли клеить флизелиновые обои непосредственно на панели OSB. Мои знакомые клеили ,но у них отвалились?
Отвалились они потому что не был соблюдён технологический процесс при наклейке обоев...
Прежде чем клеить флизелиновые обои на пнели, да и впрочем как и любые другие обои стены сначала необходимо прогрунтовать специальной грунтовкой. Сейчас достаточно много видов грунтовки под оклейку обоев, вы можете в любом магазине запросить помощь в подборе грунта. Единственное что я посоветую - это не только внимательно прочитать инструкцию по нанесению грунта на стены, а безукоризненно ею пользоваться, и к тому же нанести не один слой грунта, а два или три. Тогда ваши обои будут держаться долго и не отвалятся.
Использовать дедовский метод с нанесение предварительно на стену того же клея, что и вы будете клеить обои ничем не поможет, так как панель необходимо именно грунтом пропитать!
Можно конечно, но для этого нужно подготовить поверхность для хорошей сцепки. Для этого я всегда покрывал поверхность (будь то панели OSB или что-то другое(кроме извёстки)) двойным слоем грунтовки. В качестве недорогой и надёжной грунтовки я использую разведённый клей ПВА(развожу 1/3). Ни разу ещё ничего не отвалилось. Видимо ваши знакомые просто не загрунтовали как следует поверхность.
Нет категорически нельзя, тут точно работает - поспешишь людей насмешишь! Если поклеите, отвалятся точно так же, как у ваших знакомых - это без вариантов!
Однозначно нужно готовить основу - либо грунтовать, либо оклеивать предварительно, но без основы ни чего не получится!
