Как заменить резиновую прокладку между двигателем и инжектором?
CEHR [9.1K] 7 лет назад
между двигателем и инжектором я встречал только поронитовые или металло-поронитовые прокладки, а вот чтобы стояла резиновая прокладка, такого я не видел на тех моделях, с которыми работал. Резиновая прокладка стоит на инжекционных форсунках, если её надо поменять, тогда сам инжектор снимать не надо, достаточно снять электроразьём с форсунки, открутить пластину крепления форсунки и достать саму форсунку из гнезда. Далее всё тщательно зачистить, одеть и смазать резиновую прокладку специальной монтажной пастой и вставить форсунку обратно в гнездо. Прижать её пластиной в соответствии с моментами затяжки.
