В чем плюсы и минусы ризолина?
kosta33 [179] 9 лет назад
Коллеги! на рынке появился новый кровельный материал "Ризолин". Вопрос: использовал ли кто нибудь его в капитальном ремонте кровель? как он?..плюсы и минусы плизз
Ризолин имеет на самом деле один основной плюс, это то, что его можно стелить не применяя нагрев, огонь. Этот материал состоит из стеклоткани, которая пропитана битумно - полимерным составом. Внешняя его сторона покрыта либо медной фольгой, либо алюминиевой. Обратная сторона - самоклейкая. Так же с этим материалом довольно просто самостоятельно работать, никаких специнструментов не нужно. Указывается довольно высокий срок эксплуатации (не менее 20 лет), но на практике я этого не проверял (да и ни у кого не было такой возможности), так как этот материал не так давно появился в продаже. Нужно ещё указать его хорошую сцепляемость с различными поверхностями, такими как бетон, дерево, металл и другими. Думаю к минусам можно отнести относительно большой вес этого материала (до 24 килограммов весит один квадратный метр ризолина). Так же работать с ним нужно осторожно, так как фольгу не так сложно повредить.
Rizolin [0]
Хоть бы материал изучил сначала автор гаражный. Материал весит 25 кг рулон, а не метр квадратный. Работать с ним можно без особых навыков не осторожничая т.к. фольга 30 МКМ достаточно плотная чтобы по ней ходить и даже бегать, это фольга не от шоколадки внутри.  1 неделю назад
Сначала рассмотрим общедоступные преимущества ризолина, которые подготовили производители и продавцы:
  • Ризолин можно укладывать на старое покрытие, не демонтируя его.
  • Надёжная клеевая основа, не нужно разводить огонь.
  • Клеевая основа обеспечивает адгезию со многими материалами (металл, дерево, бетон).
  • Простота в укладке, которая абсолютно не требует никаких знаний.
  • Минимум инструмента при монтаже - нож, валик, щётка.
  • Самая стойкая гидроизоляция среди современных материалов.
  • Недорогая цена на подобного рода материалы.
  • Стойкий к огню, т.е. пожаробезопасный.
Ну а теперь отзывы мастеров, они в общем не плохие, но есть и минуса у этого материала:
  • После монтажа остаются пузыри.
  • Приклеивается к кирпичу, бетону и дереву не всегда хорошо, бывают случаи, когда отстаёт, если хорошо поверхность не подготовить.
  • Если следить за ним, то должен долго прослужить (например повреждение фольги).
  • Большой вес по сравнению с подобными материалами, при одинаковой толщине.
Rizolin [0]
По работе укладки на бетон, дерево и др пористые поверхности требуется перед укладкой наносить битумный праймер. Всё это указано в инструкции по приминени и укладки материалов Ризолин. Нужно просто внимательно всё читать и правильно прикатывать прикаточными роликами, тогда и пузырей не будет.  1 неделю назад
Плюсы Ризолина (ризолин, это гидроизоляционный кровельный материал), правда надо чётко знать Ризолин бывает трёх типов, "А" (самоклейка с двух сторон), "П" (полимерная основа с одной стороны, с другой самоклейка) и "Ф" (с одной стороны алюминиевая фольга, с другой клеевой слой) у каждого из них есть свои индивидуальные плюсы и минусы:
Монтаж можно производить без горелки, за счёт того что у Ризолина уже есть клеевой слой и дополнительная фиксация ему не нужна.
Быстрота монтажа, это тоже связано с клеевым слоем.
Укладка Ризолина не требует огромных знаний и опыта, практически всё понятно интуитивно, дорогостоящее оборудование тоже не надо.
Великолепное сцепление (адгезия) практически с любой поверхностью, дерево, металл, бетон и так далее.
Ризолин не дорогой материал в сравнении с аналогичными.
Это гибкий материал, плюс существенный, особенно при монтаже на поверхность сложной конфигурации (трубы дымохода, вентиляции, например).
Ризолин прочный материал, плюс звукоизоляция не плохая.
Долговечный (опять же в сравнении с аналогами) прочный.
А минусов не много, в составе Ризорлина битум что делает этот материал горючим.
Если тщательно не прижать Ризолин валиком при монтаже возможно появление пузырьков воздуха под материалом что в дальнейшем может привести к отслаиванию (см выше Ризолин укладывается без горелки).
Поверхность должна быть ровной, не идеальной конечно, но подготовки надо уделить повышенное внимание.
Ризолин, это новейший самоклеящийся кровельный, гидроизоляционный материал, которым можно покрывать не только крыши, но и трубы, цистерны, и все что угодно. Внизу прилагаю найденную инструкцию в электронном виде. Из инструкции следует, что благодаря самоклеющемуся слою, резолин хорошо клеится к поверхностям. При укладке зимой его все таки рекомендуется немного нагреть. Он бывает с нанесением клеящегося слоя как с одной стороны, так и с двух сторон. Изготавливается он, как и обычный рубероид, на основе стеклоткани, с битумной пропиткой, при этом покрывается медной или алюминиевой фольгой. Подходит для гидро (паро) - изоляции этажей и конструкций зданий, фундаментов, бассейнов.
