Как сделать стеллаж из бруса своими руками?
равшан джамшудович [282] 5 лет назад
Сделать стеллаж из деревянного бруса легко и приятно. Для этого необходимо:
  • рисуем простейший чертёж и делаем расчёт материала;
  • приобрести брус размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров;
  • приобрести доски для полок или фанеру;
  • приобрести длинные мебельные саморезы;
  • так же Вам понадобится пропитка для дерева типа Пинотекс, либо олифа, морилка и лак;
  • можно сразу распилить по размерам;
  • размерами стеллажа будет необходимая высота, ширина и глубина;
  • так же сразу можно и ошкурить брус, так будет проще потом;
  • теперь пилим применяя стусло, брус, можно пилить и торцевой пилой, а так же любой электрической ручной или стационарной пилой;
  • Теперь, когда детали готовы, осуществляем сборку;
  • сначала собираем два кольца-прямоугольника из бруса и связываем их сверху и снизу;
  • далее делаем поперечины;
  • теперь укладываем полки, полки так же можно нарезать из бруса, и для экономии материала укладывать брус можно с интервалами, в виде решетки;
  • всё надежно крепим на клей для дерева и саморезы;
  • дополнительно шлифуем мелкой наждачной бумагой;
  • и покрываем финишным покрытием.
Не так давно, а вернее прошлой осенью мне пришлось изготавливать бюджетный вариант стеллажей в гараже, как раз закупил некоторое количество дешёвого бруса и Бог послал штук 20 поддонов с хорошими досками.
Итак думать долго не пришлось, несколько минут планировал будущие стеллажи, а потом за часа 4 их изготовил практически по всему периметру гаража. Итак вот что я сделал:
  1. Измерил высоту планируемого стеллажа и нарезал электрическим лобзиком 24 заготовки из бруса...
  2. Далее прикинул какой ширины будет стеллаж, отнял от этого размера двойную толщину бруса и нарезал 48 заготовок...
  3. Просверлил все длинные брусы сверлом диаметра 4 мм отверстия на одинаковой высоте друг от друга...
  4. А в торце с двух сторон каждого короткого бруса также сверлом на 4 мм просверлил глухие отверстия на 1 сантиметр длиннее, чем длинна предварительно заготовленных утолщённых шурупов по дереву минус толщина бруса (у меня этот размер получился в 8 сантиметров)
  5. Далее установил короткие заготовки между длинных по 4 штуки в каждой конструкции, получились такие заготовки, как на рисунке, только не по две, а по четыре штуки...
  6. Далее разбил поддоны и сбил доски между собой предварительно заготовленными пластинами на мелкие шурупы по дереву, отрезав с каждого угла одной стороны квадрат равный квадрату бруса с небольшим допуском, а с другой стороны половину квадрата как показано на рисунке. Получилось таких полок 32 штуки...
  7. Далее собрал всю эту конструкцию в стеллаж, составив полки друг к другу наполовину срезанными квадратами и закрепив всё на шурупы...
Получилось четыре хороших стеллажа...
Такое приспособление, как стеллаж является очень практичным и функциональным. По этой причине многие задумываются о том, как можно сделать стеллаж своими руками.
Для изготовления стеллажа идеально подойдет такой строительный материал, как деревянный брус.
Стеллаж может быть как напольным, так и навесным.
У навесного стеллажа есть масса преимуществ, основное это возможность монтажа стеллажа на маленьких площадях, так как не требуют установки на полу.
Стеллажи бывают передвижными, в этом случае в с лёгкостью сможете перемещать их по комнате.
Но бывают с креплением к стене, тогда он будет крепко держаться, стоять на своём месте.
На первом этапе необходимо определиться с конструкцией, размерами стеллажа. Для этих целей желательно сделать чертёж.
Вот образец чертежа.
Для изготовления стеллажа лучше всего отдавать предпочтение таким видам древесины, как сосна, дуб или красное дерево.
Итак, для изготовления стеллажа нам понадобится:
  1. фанера;
  2. деревянные брусья;
  3. кронштейны;
  4. металлические уголки;
  5. саморезы;
  6. ножки с мелким зубом.
Сначала собираем каркас стеллажа, крепим его уголками, на саморезы. А сверху уже стелим листы фанеры, которые будут выступать в качестве полок.
После того, как стеллаж собран, его нужно покрыть лаком.
Возможно вам будет интересным и познавательным видео приведенное ниже.
Ким Чен Ын [369K]
Прошу прощения, а что такое "ножки с мелким зубом" и зачем нужен чертеж стеллажа с каркасом из профильной трубы?  3 года назад
Стеллажи из бруса конструктивно могут быть и передвижными и стационарными находящимися у стены и подвесными и.т.д.
Вот с этим надо определиться изначально.
Определиться с нагрузкой на стеллаж и привязать к этому размеры опорных брусков.
Ширина полок и их количество.
Вот фотография стеллажа у стены,
как Вы видите тут даже "не заморачиваются" с креплением поперечных опорных брусков для полок, просто забиты гвозди в торец бруска.
Но можно использовать вот такие и подобные уголки,
опорный стойки уголками крепятся и к полу и к потолку и к стенам и между собой.
Хотите начините с чертежа.
Брус пропитан антисептиком с просушкой.
Отрезали опорный брус по одному размеру.
Поперечные бруски усиливающие конструкцию (на них же будут полки) так же отрезаются по одному размеру.
Далее сколачивается стеллаж.
На финише крепление к стене, потолку, стенам (см. выше об уголках).
Совершено простейшая конструкция, важнейший момент это расчёт нагрузки.
Полки могут быть из фанеры, доски, ДСП и.т.д.
Стеллаж это мощная конструкция с несколькими рядами крепких полок, обычно стеллажи ещё дополнительно крепятся на анкера к стенам или потолку, кроме того, что ещё и стоят на полу.
Поэтому изготовление стеллажа нужно хорошо обдумать, во первых сразу хочу дать совет его нужно делать под самый потолок. это позволит распереть стойки, даст дополнительную жёсткость и конечно максимально будет использована полезная площадь, занимаемая стеллажом, а можно ещё сделать стеллаж угловым - это вообще очень полезная штука, по нему даже лазить можно, так как стоит он очень уверенно!
Начинается изготовление стеллажа с опорных стоек (сколько их 4 или 6, 8, 10) будет это зависит от размеров - на них на одинаковом расстоянии размечаются места (промежуток) крепления перемычек.
Дальше попарно скрепляются перемычками опорные стойки - получаем как бы деревянные лестницы (сколько их получится 2 или 4 или 6 зависит от размеров стеллажа!), а дальше если есть возможность, крепим эти лесенки одной стороной к стене, если возможно так же к полу и потолку!
Затем скрепляем это всё продольными, на всю длину перемычками, а на них уже набиваем или устанавливаем полки или готовые щиты.
При креплении перемычек (как продольных, так и поперечных) нужно использовать металлические уголки и саморезы, они увеличат жёсткость конструкции и будут в дальнейшем противостоять расшатыванию стеллажа!
Стеллаж из бруса делается очень легко.
Для того чтобы сделать стеллаж для инструментов в гараже нам понадобится:
1) Брус
2) Доски для самих полок
3) Долгие шурупы для закрутки деталей
Высота будет около двух метров, а ширина четыре метра.
Будет присутствовать три полки на которых будут стоять инструменты.
Отрезаем брус высотой два метра (делаем шесть заготовок для ножек).
Дальше часть, на которую будет держаться вся конструкция-основания под полки.
Отрезаем двадцать четыре маленькие кусочки бруса для соединения, чтобы каждая часть из них (полка) была по четыре метра.
Соединяем всю конструкцию при помощи шурупов и шуруповерта.
Дальше прикручиваем полки из предварительно подготовленных досок.
И по желанию можно покрасить на свой вкус.
Также советую посмотреть видео — инструкцию, как самому можно сделать:
Можно использовать брус 50х50 мм. Из него можно изготовить опоры. Их может быть четыре, шесть или восемь. Это уже на усмотрение хозяина. Из этого же бруса изготавливаем поперечные планки, на которые потом будем крепить полки. Лучше всего для бруса такого размера, использовать уголки, которые крепить следует снизу планки. Не будет лишним, если насквозь еще засверлить длинный саморез для стяжки на каждую поперечную планку. Опоры между собой тоже можно крепить темже брусом, также на уголки. Когда каркас готов, на него стелим полки из досок (толщина может быть 25, 30, 40 мм) и садим на саморезы. Стеллаж из бруса готов.
