Как сделать стеллаж из гипсокартона своими руками?
Kent [273] 5 лет назад
Для начала определяемся с тем, куда мы его установим, так как потом его уже ни в право ни влево не переместить. Итак начинаем с каркаса. Делаем разметку каркаса на стене. Затем под прямым углом к размеченным местам ставим направляющий профиль. Так фиксируем его на полу и на потолке. Затем в направляющий профиль вставляем стоечный профиль. Таким образом у нас получилась конструкция квадратной трубы.
Затем начинаем делать каркас из профиля с помощью саморезов. У нас получится такая примерно конструкция.
Основную нагрузку будет нести именно профиль, а не гипсокартон. Дальше проще. Начинаем обшивать гипсокартоном с помощью саморезов (Гипсокртон хорошо режется канцелярским ножом, а профиль режется болгаркой с кругом по металлу). На углах устанавливаем перфорированный уголок. В конце обрабатываем шпаклевкой и после высыхания ошкуриваем.
В конце готовый стеллаж красим водоэмульсионной краской с колером.
Для работы Вам понадобятся:
  • гипсокартон;
  • резак для резки гипсокартона;
  • рулетка;
  • жидкостной уровень;
  • карандаш;
  • перфоратор;
  • саморезы;
  • пластиковые дюбеля;
  • саморезы для профиля;
  • оцинкованный профиль;
  • шуруповёрт;
  • стремянка;
  • защитные очки;
  • перчатки;
  • ножницы по металлу.
Порядок работы:
  • делаете замеры стены под стеллаж;
  • делаете расчет материала;
  • закупаете;
  • режете ножницами по металлу оцинкованный профиль;
  • в частности профиль можно заменить брусом пятьдесят на пятьдесят, или менее;
  • крепите направляюшие на пол и стены;
  • крепите вертикальные и промежуточные поперечины;
  • к образовавшемуся каркасу крепите гипсокартон;
  • зачистка и шпаклёвка с применением монтажной сетки серпянки;
  • покраска.
Гипсокартон, очень мягкий и хрупкий материал внутри плиты, по своей сути. Самостоятельно полка из листа гипсокартона на саморезах держаться не сможет, и тут же сломается, поэтому для возведения таких конструкций и применяется каркасный метод. В данном случае предлагается возвести каркас из оцинкованного металлического профиля, который легко режется и монтируется. Так же этот каркас можно возвести и из бруса. На первый взгляд конструкция получается массивной, но зато это совершенно полностью оправдано. Конечно обычные книжные полки не сделать с применением гипсокартона, но создать элемент дизайна своего жилища вполне удастся.
