Как правильно выбрать металлические стеллажи?
бОрис [344] 5 лет назад
Как выбрать качественные металлические стеллажи для хранения всякой всячины в подвале?
Металлические стеллажи бывают нескольких видов:
  • полочные стеллажи;
  • пристенные стеллажи;
  • паллетные стеллажи;
  • консольные стеллажи.
Думаю, что для хранения всякой всячины в подвале наиболее подходящим для Вас будет обычный полочный стеллаж. При выборе такого стеллажа следует обратить внимание на конструкцию стеллажа. Хорошо, если он будет разборным с простыми и надежными элементами крепления.
Еще надо учитывать, что Вы хотите приобрести стеллаж для подвала, а это, как известно, помещение с повышенной влажностью, значит нужно выбирать стеллаж, металлические части которого обработаны защитными антикоррозийными составами, предохраняющими металл от образования ржавчины. Можно выбрать, например, стеллаж из нержавеющего металла (например, алюминиевый), но только в этом случае учтите, что слишком большие нагрузки для такого стеллажа противопоказаны, так как металл мягкий и при большом весе груза, хранящегося на нем, в конструкции стеллажа могут появиться деформации.
Ну, и, естественно, при выборе металлического стеллажа обращайте внимание на его габариты, ведь стеллаж должен вписаться в то пространство в подвале, которое Вы для него запланировали. Здесь нужно учесть ширину стеллажа, его высоту и глубину. Кроме того важно какое расстояние от одной полки до другой - этот параметр будет влиять на возможность установки относительно высоких предметов. В этом плане очень удобны стеллажи, в которых имеется возможно переставлять полки по желанию на требуемую высоту.
Если Вы купите стеллаж без защитного покрытия, то желательно перед установкой такого стеллажа покрасить все его металлические детали специальной краской для металлических изделий.
Металлические стеллажи пользуются большой популярностью, так как они имеют много преимуществ, перед другими видами стеллажей.
Также, металлические стеллажи долговечные, прочные, они выдержат практически любую нагрузку.
Чтобы выбрать металлический стеллаж, самое первое, стоит определиться с тем, где именно он будет стоять, какое это будет помещение.
Если это подвал, тогда стоит знать размеры подвала, если подвал небольшой, тогда стоит останавливаться возле небольших стеллажей.
Перед выбором металлических стеллажей, стоит обратить внимание на их характеристики.
Если нужно будет хранить много вещей, которые имеют огромный вес, тогда стоит обращать внимание на те стеллажи, которые выдержат нагрузку выше 300 килограмм.
Чем больше показатель нагрузки, тем качественнее стеллаж.
При выборе металлического стеллажи, обратите внимание на его размеры, на саму конструкцию, так как есть угловые стеллажи, есть прямые, которые ставятся под стенку.
Высота стеллажа может быть разной от 150 сантиметров и выше, также, могут быть разная длина секций, и глубина полок.
При выборе стеллажей, обратите внимание на полки, они должны быть съемными, чтобы Вы могли в любую минуту переместить в нужное Вам положение.
При выборе метрического стеллажа, стоит обратить внимание на сборку. Сборка может осуществляться на винтах, так и на самоподклиневающихся зацепах. На винтах, это традиционный способ сборки. Если решили выбирать стеллаж на самоподклиневающихся зацепах, то он будет стоить намного дороже, чем на винтах.
При выборе стеллажа, обратите внимание на отделку, он должен быть отделан качественной краской, которая защитит от коррозии, а также, краска, которая не биться воды, разной химии.
Можно купить стеллаж из нержавеющей стали, они лучше всего подойдут для хранения продуктов питания.
Стеллажи могут иметь специальные дополнительные секции, благодаря которым с легкостью можно отделить продукты питания от других предметов.
Также, стоит ещё выбирать среди четырех видов стеллажей, так как они бывают полочные стеллажи - это один из самых распространённых вариантов;
пристенные, консольные и паллетные.
Какой металлический стеллаж выбрать, нужно решать самостоятельно, при этом учитывая все достоинства и недостатки каждого вида и учитывая, что будете хранить в подвале.
стеллаж
Самое главное при выборе стеллажа определиться, что там будет храниться и какая будет нагрузка на полку и исходя из этого начинать выбирать стеллаж. В основном металлические стеллажи доставляют в разобранном виде, но и это не панацея. Поэтому нужно уточнять, как будет доставлен стеллаж, в каком виде, кто его будет собирать. И обязательно уточнять сколько будет стоять стеллаж. Нужно определиться с высотой стеллажа, шириной, глубиной, исходя из размеров места под стеллаж. И рассчитать количество полок, которое вам необходимо. Если у вас будут стоять габаритные материалы, то можно верхнюю полку не делать.
