Как сделать деревянный стеллаж своими руками?
Kent [273] 5 лет назад
Что представляет из себя стеллаж - это прочная конструкция на стойках с многоярусными полками. Стеллажи прекрасно вписываются в любой интерьер, ими можно разделить помещение на зоны. Без них трудно представить хозяйственные помещения: кладовые, погреб, гараж, домашнюю мастерскую.
Строятся легко, быстро, главное подготовить нужные по размерам брус 30*50, доски 140*20 и саморезы. Брус и доски желательно брать сразу струганные. Отпиливается брус по размеру высоты стеллажа, разпиливается доска по размеру длины полок.
Стойка стеллажа будут в виде рамок с поперечинами для полочек, сразу нужно сделать отметки, где будут крепиться полки. Собирается стеллаж с помощью саморезов, шляпки желательно слегка утопить в древесину стоек, их можно закрыть акриловой замазкой.
Готовый стеллаж, еще есть необходимость, отшлифовать и покрыть лаком или покрасить краской.
Если взять по простому - стеллаж это ряд полок в несколько ярусов. Обычно в подсобное помещение их делают довольно примитивно и в своем ответе я опишу конструкцию стеллажа, который очень хорошо впишется в интерьер жилого дома.
На мой взгляд деревянный стеллаж очень хорошо смотрится, если его установить на небольшой тумбе, которая немного шире его по размерам.
В первую очередь делаем тумбочку под стеллаж (скручивать можно обычными шурупами по дереву нужной длины или использовать другие мебельные соединения)
тумбочка под стеллаж
Подбираем нужного размера доски и чтобы конструкция была надежнее, вертикальные и горизонтальные доски сдвигаем так, как указано на рисунке.
Теперь монтируем сам стеллаж
стеллаж
Количество и положение горизонтальных полок определяем по потребностям, также можно установить между полками вертикальные перегородки.
Устанавливаем его на тумбочку, соединить можно с помощью обычных деревянных штоков (чопиков), предварительно просверлив в нужных местах отверстия.
стеллаж под телевизор
Для того, чтобы сделать следующий, нужен специальный инструмент, а если его нет, полки можно заказать у мастера (2 полки 35*35 см и 5 полок 32,5*32,5 см)
Поставим все вместе (здесь я по своему усмотрению добавил пять вертикальных перегородок и отметил основные размеры на чертеже)
На мой взгляд получилось довольно симпатично и если все сделать качественно, то такой стеллаж украсит интерьер, а при желании его можно дорого продать.
При желании слева можем сделать также, а если нужна длина еще больше, добавить еще секции.
Смотря где будет стоять стеллаж, и для каких целей он будет использоваться, от этого и будет зависеть, какой толщины использовать доски и бруски. А также, нужно ли его шлифовать? Пусть это будет стеллаж в подсобном помещении в домашнем хозяйстве. Берем доски, выбираем нужную высоту и ширину, а также длину стеллажа. Берем четыре бруса, соединяем по два бруса поперечными брусками по количеству полок. Каждый брусок закрепляем саморезами, как минимум по два самореза на каждый брусок с одной стороны. Выбирайте саморезы с большим шагом резьбы. После того, как готов каркас, стелим полки, и тоже закрепляем саморезами. Стеллаж готов и при желании его можно обработать антисептиком, морилкой, краской или лаком.
