Как сделать стеллаж для гаража своими руками?
бОрис [344] 5 лет назад
Все зависит от ваших средств, доступных материалов и ровности рук.
Наиболее простой и дорогой вариант - просто собрать стеллаж из металлических модульных конструкций.
Другой вариант - использовать в качестве материалов металлические уголки от старых кроватей с панцирными сетками, в качестве каркаса (собираются на болтах или свариваются), а для заполнения полок - доски. Сам пробовал - отличный вариант для гаража
Более простой и бюджетный вариант - сосновый брус и доски
У нас в гараже самодельный стеллаж, каркас которого сварен из металлического уголка. Конструкция каркаса сварена таким образом, что все уголки располагаются внутренним углом внутрь каркаса. Это делается для того, чтобы потом было удобно разместить на поперечных уголках полки из досок или металлических листов нужной толщины. Всего в стеллаже три полки. Высота стеллажа 2,2 м, длина 4 м, ширина 0,6 м - специально сходила измерила всё). Хотела еще и фото тут выложить, но уж больно там бардак страшный на полках, а прибираться там лень, да и не моя там епархия.) Кто завалил, тот пусть и прибирается.)
Каркас такого стеллажа делается по нужным Вам размерам (длина/ширина/высота­).
У нашего гаражного стеллажа внизу на ножках приварены небольшие металлические прямоугольные пластины с отверстиями, через которые стеллаж прикреплен к полу. Так же присутствуют крепления задних стоек стеллажа к стене, у которой он стоит. Поэтому за надежность установки можно не волноваться.
Делая стеллаж в своем собственном гараже, стоит учесть, какого рода предметы будут на нем располагаться. Разумеется, со временем стеллаж обрастет самыми разными вещами, начиная от мелких болтиков и гаек, до тяжелых запчастей автомобиля. Поэтому, лучше всего изготовить его из уголков 4,5х4,5 см углом вниз. Между собой все элементы можно соединить болтовым соединением, предварительно просверлив отверстия или на сварку. Затем на уголки можно разместить полки из досок толщиной 40 мм
