Как закрепить стеллажи у стены?
строитель [489] 5 лет назад
В гараже не очень устойчивые стеллажи, на которых часто лежат тяжелые по весу вещи. Как можно закрепить металлический стеллаж у кирпичной стены?
Можно, а скорее всего нужно закрепить стеллаж несколькими способами. Если есть время и возможность походить по магазинам, то можно найти вот такое крепление для стеллажей, которое уж точно будет держать надёжно
Если же есть руки и желание сделать что то ими, то можно сделать обыкновенные хомуты из жести и также прикрутить их к стене. Заодно и к профилю стоек не надо будет приспособляться, жесть обоймёт любую и примет её форму. Только прикрутить стойки надо в нескольких местах, тогда стеллаж уж точно не упадёт и не придавит ни водителя, ни автомобиль.
Тут нужна опора которая надёжно будет удерживать стеллаж у стены.
Вот не плохой вариант металлические уголки,
крепятся к стойкам стеллажа и к стене.
Есть усиленный вариант уголка с ребром жёсткости.
Стеллаж может быть как деревянным, так и металлическим, смотрите уже по месту что удобней из крепежа.
Можно купить просто металлический уголок,
отрезать его болгаркой по нужному размеру, просверлить отверстия и в стеллаже и в уголке и соединить уголок со стеллажом болтовым соединением.
К стене, или анкерами, или дюбель + шуруп, в зависимости от нагрузки которую испытывает стеллаж.
Ну а сам процесс крепежа выглядит так:
Уголок устанавливаем на стеллаж, делаем разметку через отверстия в уголке.
Убираем уголок.
Стены разные, если бетон, то сверлим перфоратором + сверло с побитовым наконечником, сверлим с ударом.
В отверстие вбиваем дюбель.
Приставляем уголок к месту его постоянной дислокации.
В стену закручиваем шуруп, уголок к стеллажу крепим саморезами по дереву (если стеллаж деревянный, если нет, то болтовое соединение, см. выше).
Можно конечно вам посоветовать прибить стеллажи к стене. Допустим пропустив дюбель прямо через отверстие в самом стеллаже, либо через кронштейны или уголки.
Но в гараже это может быть не эффективно, так как сами стены в гаражах не всегда толстые и в один прекрасный момент дюбеля могут вырваться из стены и стеллаж упадёт.
Поэтому крепление стеллажа к стене может быть только как дополнительное обустройство.
А вот эти два совета возьмите на вооружение:
  1. Если стеллажи стоят у противоположных стенок и они достаточно высокие, тогда сверху их можно распереть дополнительной рейкой, которую в несколько местах прихватить к потолку.
  2. А этот совет лучше всего, необходимо стеллажи наклонить к стенке, для этого под ножки, дальние от сотенки можно подложить чего-нибудь, либо сделать ножку на резьбе, как показано на рисунке:
И натянуть ножку так, чтобы стеллаж наклонился к стенке, ну а там уже можно его и к стене прихватить.
Скорее всего подразумевается стеллаж цельный, имеющий 4-6 оснований (опор). В таком случае, можно все основы, которые расположены у стены, просверлить насквозь (по два три отверстия), а дальше продолжать сверлить стену. Для этой цели используется дюбель распорный с метрической резьбой
Таким образом, надежно крепим стеллаж к стене и больше ни о чем не переживаем. Да, снаружи обязательно используйте широкую шайбу для жесткости.
да прикрутить его к стене на простые мебельные угловые стяжки (металлические)
Футорки с винтами выкидываем, а один край уголка прикручиваем (саморезом или болтом к стеллажу, а второй - к стене, на анкерный болт).
Толщина стяжки обеспечит достаточно надежную фиксацию - она не сломается и не разогнется под нагрузкой. Тем более, что их можно поставить несколько.
