Как сделать глубинный стеллаж самостоятельно?
inokenti [346] 6 лет назад
Такие стеллажи лучше делать из металла, из трубы квадратного сечения. Конечно, если у Вас для хранения будут применяться легкие коробки или поддоны, то собрать такой стеллаж можно будет и из деревянного бруса и фанеры, досок. Так же конечно лучше сразу определиться с тем, набивным или проходным будет Ваш стеллаж, так как при проходном варианте не должно быть задней стенки или препятствий в виде ограждений.
Теперь необходимо определиться с размерами, то есть выбрать необходимую высоту, ширину и глубину. Всё это будет зависеть от размеров Вашего складского помещения а так же от размеров складируемых товаров и грузов. Теперь когда размеры известны, в соответствии с чертежами представленными ниже разрабатываем собственную схему. Далее закупаем материал, режем его и либо свариваем, либо собираем при помощи болтовых соединений, то есть сверлим отверстия и стягиваем конструкцию болтами и гайками. В завершении всю конструкцию можно покрасить хорошей антикоррозийной краской, стойкой к механическому износу.
Важно запомнить, что у глубинных стеллажей нет полок. Их заменяют трубы-выступы, которые выполняют роль направляющих, и которые являются опорой для поддонов или ящиков, коробок. Укладка в такие стеллажи как правило осуществляется заезжающим в него автопогрузчиком.
При большом весе грузов необходимо соблюдать нормы безопасности, и выбирать соответствующие материалы и способы крепежа металлоконсрукций.
На схемах Вы можете легко понять разницу между глубинными и фронтальными стеллажами. Глубинный стеллаж способен принять в глубь гораздо больше однородного товара или продукции, для которой не принципиально время извлечения.
Глубинный стеллаж сделать не сложно, для таких целей используются в настоящее время так называемые стеллажные гравитационные технологии. Этот вид давно уже применяется в стеллажном строительстве. Когда расчеты проведены Вам придется ( лучше конечно купить ) гравитационные направляющие, так как самому изготовить их накладно но можно. Выглядят эти направляющие вот так:
Изготовить дома такую конструкцию потребуются подшибники, трубки и швеллер. Размеры Вы должны подбирать свои так как неизвестна глубина самого стеллажа. Таким образом изготовив такие направляющие Вы устанавливаете их на вертикальные стойки, они могут быть выполнены из трубы 75 или 100 или швеллера или металлического профиля. Обязательно для жесткости секция сваривается горизонтальными травесами и угловыми травесами. Глубина таких стеллажей может быть очень большой до 10 метров. Для того что бы сварить такую конструкцию стеллажей необходимо знать примерные размеры установки. Но всю эту конструкцию можно разбить на секции и каждую из них сделать.
Вот пример одной секции глубинного гравитационного стеллажа:
