Какие бывают стеллажи?
Kent [273] 5 лет назад
Какие бывают стеллажи? Для чего используется каждый вид?
Все стеллажи делятся на три основные вида :
  • Полочные стеллажи - это стеллажи, которые состоят из вертикальных стоек и размещенных между ними в несколько рядов горизонтальных полок. Такие стеллажи используются хранения любых предметов, которые подходят по высоте для размещения на полках такого стеллажа. Используются такие стеллажи для размещения товара в магазинах и на складах.
  • Консольные стеллажи - это одна из разновидностей стеллажей с металлической конструкцией , состоящей из вертикальных стоек и прикрепленных к ним консолей, на которых и размещается груз. Консольные стеллажи предназначены для размещения крупногабаритных и длинномерных предметов (например, досок, бруса, любого другого пиломатериала с приличной длинной). Такой тип стеллажей используется на складах, в заводах, в строительных магазинах и т. д.
  • Паллетные или фронтальные стеллажи - этот вид стеллажей еще называют "стеллажами для поддонов", они имеют конструкцию, состоящую из вертикальных рам, горизонтально расположенных балок и вспомогательных элементов для крепления и ограничения движения поддонов, настилов и т. д. Эти стиллажи используются , как складское оборудование для размещения негабаритного, а так же мелкоштучного товара.
Фронтальные стеллажи очень легко можно превратить в полочные, как впрочем и консольные.
Если речь идет про стеллажи для склада, то могу привести следующую классификацию:
1) По виду использования:
  • фронтальные паллетные стеллажи - груз хранится на паллетах непосредственно, разгрузо-погрузочный процесс осуществляется с фронтальной стороны конструкции, бесприпятственный доступ к любому паллету;
  • набивные паллетные стеллажи - также груз хранится на паллетах, но загрузка осуществляется по тунельному принципу (друг за другом), такая конструкция экономит место, но создает ограниченый доступ к товару (только к крайнему паллету);
  • консольные стеллажи - предназначены для хранения длинномерных грузов - профилей, труб, арматуры и других грузов. Конструкция консольных стеллажей бывает одностороннего и двухстороннего типа, состоит рам и консолей, на которые груз устанавливается непосредственно;
  • Мезонинные стеллажи - многоуровневая стеллажная конструкция, свободного типа. По необходимости оснащается лифтами, подъемниками, лестницами. Является оптимальным решением экономии места. Мезонинные стеллажи бываю на основе паллетных стоек, а также на основе усиленных колонн.
  • Полочные стеллажи - используются на малых и средних складах, имеют более низкую грузоподъемность и габариты. Стеллажи оборудуются полками-настилами для хранения тарного груза, также стеллажи используют для хранения шин, колес, дисков.
2) По типу конструкции:
  • стеллажи паллетные - данный тип стеллажей для склада состоит из балок и рам. Рамы обычно усиливаются дополнительными ребрами жесткости, а балки имеют С-образный профиль. К данному типу можно отнести фронтальные, набивные, и вид консольных стеллажей
  • стеллажи на колоннах - основная несущая конструкция является колонна, которая имеет большую толщину и грузоподъемность, на которую непосредственно крепятся остальные элементы. К ним можно отнести мезонинные и вид консольных конструкций.
  • Полочные стеллажи - облегченный аналог паллетных стеллажей. Состоит из балок и рам, более низкой грузоподъемностью и меньшими усиливающими элементами.
Стеллажи разделяются и по типу конструкции и по материалу изготовления, по типу использования (складские, бытового назначения).
Если речь о складских стеллажах, то классификация следующая:
Полочные стеллажи универсальные, стойки изготавливаются чаще из профильной трубы, полки могут быть металлические, изготовленные из пластика, дерева и.т.д.
Консольные стеллажи, предназначены для хранения не стандартных грузов (материалов) нестандартной длины и размеров.
Стеллажи могут быть специальными, это стеллаж предназначенный для хранения чего-то определённого, например автомобильных шин.
Мезонин (тип стеллажа), это многоярусные складские стеллажи плюс этих стеллажей, они максимально эффективно используют площадь склада, а нижние стеллажи являются опорой для верхних.
Есть ещё мобильные стеллажи, стеллажи специально разработанные для поддонов (это рамочно-стечная конструкция, в несколько ярусов).
Есть набивные, гравитационные стеллажи
Все виды стеллажей можно поделить на три основных группы:
1-ая группа - полочные. Название говорит само за себя. Товар хранится на полках. Материал - дерево, металл. Используются повсеместно. В квартирах и домах в кладовых помещениях, балконах, для размещения книг, в магазинах.
2-ая группа - консольные или поддонные. Представляют из себя серьёзные конструкции из металлических секций с направляющими для поддонных паллетов, скреплённых винтовыми метизами. Применяются в помещениях крупных складских комплексов.
3-ая группа - разборно - сборные. Преимущество таких стеллажей в их мобильности и простоте конструкции, которое обеспечивает безметизовая сборка.
