Огнезащитная обработка деревянных стеллажей: как правильно?
Tuandr [350] 5 лет назад
Любую древесину нужно обрабатывать огнезащитной обработкой. Для этих целей есть специальные средства (например, Нортекс). Средство наносится на всю поверхность стеллажей,обеспечива­я тем самым защиты от возгорания в случае возникновения пожара. В зависимости от применяемого средства, огнезащита может производиться методом распыления, либо методом нанесения валиком или кисти на предварительно очищенную поверхность. В зависимости от применяемого средства, предъявляются особые требования к окружающей среде (температуре, влажности). При нанесении средства нужно тщательно ознакомиться с инструкцией на банке. Т.к. деревянные стеллажи используются для хранения чего-либо, что может послужить причиной сильнейшего возгорания, то огнезащитную обработку нужно проводить несколько раз.
Если речь идет о том, что стеллажи нужно обработать огнезащитным средством, значит они находятся где то на предприятии, а не в жилых помещениях. А раз так, то помещению должен быть присвоен класс пожароопасности. В таком случае, нужно использовать огнезащитный раствор, соответствующий классу помещения. Или даже обратиться в лицензированную организацию, которая обработает все деревянные конструкции специальным раствором.
