Из чего и как изготовить складские стеллажи?
inokenti [346] 5 лет назад
На мой взгляд, самое простое - это купить полочные заготовки в магазине, прибить их к стене и будут полки-стеллажи. Если нужны стеллажи по середине комнаты, то тут вариаций много. Одна из вариаций: в качестве опорных точек выбрать трубы, которые будут располагаться по углам, а в качестве полок можно использовать листы ДСП, которые нужно сначала разрезать на нужные размеры, а затем закрепить к стойкам с помощью направляющих. Трубы стоит соединить меду собой направляющими, которые будут служить опорой горизонтальной для полок.
Есть множество вариантов изготовления стеллажей. Все зависит от того, где они будут стоять и что на них будет размещаться. Если на них будут храниться не горючие материалы, то стеллажи можно изготовить из бруса. Толщина бруса также выбирается с учетом веса, который будет располагаться на стеллажах. В таком случае, стеллажи лучше всего крепить к стене и к полу. Для этого сначала изготавливается каркас, затем к нему крепятся полки. Также есть вариант изготовления стеллажей из труб. Также сначала сваривается каркас. Затем на поперечные трубы укладывается рифленый лист железа или так называемая просечка. Стеллаж в таком случае лучше крепить стене с помощью хомута.
Складские стеллажи продаются в разобранном виде, легко и просто собираются в помещении
Более простая версия стеллажа выглядит так
Такой вариант стеллажа очень удобен тем, что можно подогнать длину, высоту полок.
Ну уж если поку
пать готовый стеллаж нет желания и возможности то можно сделать своими руками.
