Как сделать моечную в бане?
Алексей104 [12.2K] 5 лет назад
Традиционно баня состоит из трех отделов: предбанник, парная и моечная. Иногда, за счет экономии, объединяют парную и моечную. В таком случае пристраивают высокий полок, на котором можно париться, а внизу стоят лавки, где можно мыться.
Но лучше, конечно, сделать моечную комнату отдельно. Если есть возможность, то в в моечной устанавливается душ. Бывает и упрощенный вариант - емкости с холодной водой и горячая вода. К печи можно приварить металлический бак, вывести кран. Тогда, при топке печи, вода будет самостоятельно нагреваться.
Обязательные атрибуты моечной - лавки, тазики (ушаты). Отделку лучше всего сделать деревянной вагонкой, например, из осины. Это недорогое дерево, меньше остальных подвержено гниению, не выделяет смолу, не дает удушливого запаха.
Отделку можно обработать пропиткой на водной основе. Остальные пропитки не рекомендуются, так как при нагревании будет выделяться синтетический запах.
В качестве балок под половые доски можно приспособить рельсы. Они долговечны и не будет проблем с их заменой. Под полом обязательно должен быть слив.
