Как проверить, чистить, заменить форсунки в двигателе?
CEHR [8.9K] 5 лет назад
Можно проверить работоспособность форсунок (для Common Rail) даже и не снимая их с двигателя, для этого нужен специальный прибор, а вернее мерные колбы с делениями, которые через трубки или напрямую (зависит от типа оборудования) подсоединяются к обраткам форсунки и заведя двигатель на разных оборотах измеряются объёмы топлива в каждой форсунки, которые попадают в обратку, таким образом можно определить общую работоспособность их.
Далее снимаются форсунки и на специализированном стенде прогоняются, получая диагностическую карту, по этой карте расшифровываются проблемы.
Очищаются форсунки в ультразвуковой ванне в специальном растворе.
