Можно ли решить проблему холодных полов на первом этаже, постелив ламинат?
практикант [3] 7 лет назад
Мы живём на первом этаже, подвал не отапливается. Зимой полы холодные. Можно ли решить проблему холодных полов постелив ламинат? Чем стоит утеплить пол дополнительно?
Ламинат только частично решит вашу проблему, а вернее практически не решит.
У меня такая же ерунда, квартира на 1 этаже, внизу подвал и зимой по полу даже в тапках холодно ходить.
Сосед фанерой застелил, подложку положил и сверху ламинат, не особо теплее стало.
Я его послушав, решил поднимать пол, содрал все доски половые, они 20 миллиметров толщиной были - выкинул.
Что я увидел внизу под полом меня немного озадачило - там пол метра ниша, примерно на 20-25 сантиметров засыпанная не очищенным керамзитом печным вперемежку со строительным мусором.
А что ещё больше всего "убило", так постоянный сквозняк под полом, он хорошо был замечен, так как работал в октябре.
После недолгого раздумья решил вот такой пирог сделать:
Сверху на керамзит старый засыпал штукатурку со стены и битый кирпич, я ещё стены в ванной и туалете разрушил.
Оставшийся просвет до лаг и немного захватив лаги засыпал новым керамзитом так что до края лаг примерно 2 сантиметра осталось.
Далее жидким раствором залил верхний слой керамзита и сапогами утрамбовал его.
Как только подсохло, дня 2-3, залил ПЦС-100 сравнял уровень с лагами.
Конечно предварительно арматуру из стекловолокна между лагами закрепил.
После дал отстояться бетону 1,5 месяца и покрыл двумя слоями гидроизоляционной обмазкой на цементной основе.
Далее положил утеплитель фольгированный, фольгой вверх, если не ошибаюсь, то 5 миллиметров.
Следующий материал OSB-3 влагостойкая в два слоя по 12 миллиметров, между ними клеем КС намазал.
Так как деньги закончились, то решил покрасить сверху масляной краской, на время, чтобы за стружку не цепляться.
Зимой босиком ходил, было тепло, а раньше нужны были тёплые тапки...
И это с учётом, что ещё подложку надо постелить и ламинат.
Ну а вернувшись к вашей проблеме, если не хотите деньги тратить, тогда стелите сначала утеплитель фольгированный, сверху 12 миллиметров OSB-3 и только потом подложку и ламинат.
Частично решить можно, под ламинат укладывается подложка, если купить пробковую подложку,
то одна из её характеристик, это теплоизоляция.
Толщина у пробковой подложки разная, можно что называется ей "поиграть" (подобрать нужную).
Но тут надо быть внимательней слишком толстая подложка может привести к проблеме с замками ламината.
К сожалению только подложка и только ламинат, проблему не решит, если надо утеплять пол существенней.
Всё же и сам ламинат и подложка под ним, это не утеплители.
Если есть возможность сделать стяжку, или фанеру по лагам, а далее ламинат, между лаг утеплитель, то так и сделайте.
Если нет вариантов поднять уровень пола (к примеру потолки и так низкие и двери мешают), то остаются только тёплые полы, лучше электрические, ещё лучше плёночные.
Вы пишите о первом этаже, тёплый подвал тоже может решить проблему холодных полов, или утепление от подвала.
В подвале многоэтажных домов проходят и трубы отопления в том числе, он должен быть тёплым, если двери закрывать.
Да, ламинат сам по себе, как таковой - не поможет. Утепляют и шумоизолируют подложкой. Берите подложку потолще - результат будет однозначно. или все-таки линолеум стелите - он теплее.
Полы утепляют утеплителем. Еще можно установить теплые полы. Ламинат здесь мало чем поможет.
