Как правильно установить сетку рабицу на деревянные столбы?
Iva [366] 3 года назад
Конечно, можно сетку рабицу установить и на деревянные столбы, но я, честно говоря не советовал бы это делать (ежел только забор временный). А всё из-за того, что дерево быстро начинает гнить и даже не в самой земле, а в месте соединения земли и воздуха и никакие септики не помогают остановить этот процесс. Но...если нужно установить именно на деревянные столбы, то поступаем следующим образом. Вкапываем столбы желательно не меньше метра в глубину, иначе его по весне начнёт выталкивать и забор станет, мягко говоря не очень красивым. Далее прибиваем к столбам прожильник, у кого какой найдётся, а потом уж на него натягиваем сетку, причём забивать её можно простыми гвоздями, что довольно таки удобно и легко. Вот что примерно получится после монтажа
Деревянные столбы и сетка рабица не лучший из вариантов, дело в не достаточной жёсткости конструкции.
Если столбы уже установлены правильно (рассчитана глубина, нижняя часть столбов что в грунте, промазана битумом, сами столбы обработаны антисептическим пропитками и.т.п), то советую сделать опору под сетку более прочной и жёсткой.
Для этого к деревянным столбам прибиваются поперечные рейки (направляющие, слаги).
Рейки (их тоже обрабатывают антисептическими пропитками) прибиваются снизу и сверху опорных столбов, если высота забора и соответственно ширина сетки значительные, то рейка нужна и посередине.
Только после этого монтаж самой сетки.
Работу лучше выполнять с помощником.
Приставляем рулон сетки рабицы к первому столбу.
Далее определяемся как будем крепить сетку, самый "примитивный вариант" забивать и загибать гвозди, но лучше, пропускать проволоку (алюминиевую как вариант, с ней проще работать чем со стальной) между ячеек сетки, фиксируя её на направляющих,
в начале верхних горизонтальных, или крепить вот на такие скобы.
В первую очередь крепится верх сетки рабицы.
Затем разматываем рулон даём натяжку и крепим верхнюю часть сетки от столба до столба.
Далее всё тоже самое, но уже крепление к нижним горизонтальным направляющим.
Тут шаг между скобами (если крепим на них) должен быть меньше.
Постоянно проверяем качество натяжения сетки, важно полное отсутствие провисания.
Так как столбы деревянные и для жёсткости конструкции использовались горизонтальные направляющие, то пропускать пруток между ячеек сетки не надо, роль прутка выполняют те самые слаги.
Нужно было загородить около тридцати метров сеткой рабицей. Порядок работы был такой. Нарезал алюминиевых метровых кусков из трубы 120 мм. В эти трубы вставил сосновые столбики(110 см), по 20 см внутрь. Столбики делал так. Циркулем с торца рисую круг(115 мм). От конца отмеряю 20 см, и по кругу надпиливаю. Потом протесываю, и забиваю в трубу. Буром(130мм) приготовил две концевых ямки по 70 см глубиной. Столб ставлю алюминием вниз( от земли до сосны 10-15 см). Натянув между ними нитку, установил все остальные столбы через 3 метра. С низа вторых столбов от края установил распорки к верху первых столбов. Чтобы рабицей не стягивало. Растянув и выправив первый рулон, закрепил гвоздями на первом столбе, пропустив проволоку 6мм. Затем соединил все три рулона, раскатив по земле.Натягивал системой блоков, пропустив арматуру(12мм) на конце сетки. После натягивания, сетка поднялась почти сама, подкопал кое где для выравнивания сетки. Осталось закрепить концевой, так же как первый, и привязать остальные проволокой вверху и в середине столбов.
Сначала деревянные столбы надо хорошенько обработать: снять кору, отшкурить, обработать герметиком, а в нижней части - битумом. Вкопать надежно. Расстояние между столбами должно быть строго одинаковым и стоять они должны строго вертикально. Поэтому без уровня тут не обойтись. Затем приступаем к натяжке сетки-рабицы. Ставим рулон вертикально у первого столба и фиксируем сетку к столбу проволокой по всей длине, передвигаем рулон к следующему столбу, натягиваем очень сильно сетку и опять фиксируем к столбу проволокой. И так далее. По всему периметру забора.
