Схемы установки счетчиков учета воды: где найти?
бОрис [334] 3 года назад
Сразу сделаю небольшое отступление, что установку счетчиков воды могут производить только лицензированные компании, у них в наличии должны быть необходимые для подобных работ разрешения и в случае надобности Вы в праве попросить предъявить данные документы.
Установку счетчика учета воды необходимо производить в местах, где будет удобно снимать показания. Не устанавливайте счетчик вплотную к стенке, так как это в дальнейшем может вызвать трудности при его обслуживании (снятие показаний, чистка), если не учесть это сразу, могут возникнуть проблемы при необходимости перекрыть воду, если вентиль будет расположен слишком близко к стенке, к тому же со временем он может начать туговато ходить + учитывайте как будут установлены шкафчики в помещении (если счетчик будет установлен в ванной комнате или на кухне), так как они также усложнят подход к счетчику.
Наиболее приемлемый вариант монтажа счетчиков - в специально отведенных местах (сантехнических шкафах). Счетчики воды разрешено устанавливать как на вертикальных, так и на горизонтальных участках трубопровода.
При непосредственном монтаже счетчика учета воды придерживайтесь принятой последовательности в которой должны располагаться все элементы (см схему):
Схемы установки счетчика учета воды
Итак, к трубе, через которую будет осуществляться подача воды, подсоединяем запорный кран (именно этим краном мы и будем при необходимости перекрывать подачу воды), далее следует фильтр грубой очистки (данный фильтр "отлавливает" крупные инородные элементы, проще говоря, грязь), в нем установлена небольшая сеточка, на которой и задерживается грязь, периодически фильтр нужно вскрывать (откручивая специальную гайку) и очищать. Далее следует промежуточный элемент между фильтром и водосчетчиком - крепление. При помощи этого крепления друг к другу крепятся фильтр механической очистки (он же фильтр грубой очистки) и сам счетчик. После счетчика обязательно устанавливается клапан обратного хода. Клапан обратного хода служит в качестве препятствия для оттока воды, то есть к Вам вода поступает, а обратно в трубопровод уже не выливается.
Важно! При сборке всех вышеперечисленных элементов важно соблюдать последовательность. На фильтре механической очистки, счетчике и клапане обратного хода присутствуют специальные стрелки, обязательно учитывайте их направление, оно должно быть по ходу воды.
Если еще остались какие-либо вопросы, посмотрите видео:
Схему установки счётчиков воды, теперь можно найти на сайте Ремответ (ниже моего ответа).
Эта схема подойдёт к установке счётчиков на прямом участке трубы. В принципе главное останется при любом раскладе (при любой установке), но могут быть нюансы. Общее в установки, это кран, после крана фильтр, после фильтра счётчик, затем обратный клапан.
Обратные клапана могут быть разные, один вид как на схеме, другой это маленькое пластмассовое изделие, которое вставляется во-внутрь "мамы" счётчика, "мама" на выходе. Таким компактными клапанами оснащаются немецкие счётчики. Клапана из метала (как на схеме) надо покупать отдельно, они не идут в комплекте.
Я считаю что металлические клапана менее удобны, во-первых это ещё одно резьбовое соединение, во-вторых они удлиняют всю "гирлянду", а места всегда не хватает для счётчиков, их стараются спрятать, красоты они не добавляют.
Ещё очень важно, даже имея схему под руками, не забывать смотреть на указательные стрелки, стрелки помогут определиться с направлением потока воды, если поставите наоборот, счётчики не опломбируют. Стрелки есть и на счётчиках и на фильтрах и на клапанах.
