Я бы не сказал, что процесс этот очень уж сложный, но подходить нужно с ответственностью, так как неправильная установка может привести к бОльшим затратам, нежели вызов профессионала (можете сорвать резьбу или где-то не докрутить, вследствие чего в один прекрасный день к Вам могут придти не очень дружелюбно настроенные соседи снизу).
Для простоты, руководствоваться будем вот такой вот нехитрой схемкой:
А далее, все просто - собираем в таком порядке, как на картинке: сначала на трубу устанавливаем запорный кран, лучше берите шаровой кран, не гонитесь за красотой.
Далее следует очищающий фильтр, в котором есть специальная сеточка, которая будет собирать всякий мусор. Фильтр этот, кстати, не забывайте периодически чистить и менять (я однажды залез туда и обнаружил только кусочки этой сеточки). Затем идет сам счетчик, а после него обратный клапан - очень важный элемент, благодаря которому кран не будет "фыркать".
После установки счетчика его должны опломбировать, сами Вы это сделать не сможете, для этого нужно будет позвонить в службу Водоканала и вызвать специалиста (технического эксперта), который должен будет проверить правильность установки, опломбировать и принять счетчик в эксплуатацию.
Важно. При монтаже соблюдайте направление указательных стрелок, они показывают ход воды.
