Интерьер и дизайн маленькой кухни. Как организовать обеденную зону на маленькой кухне?
Вероника [59.9K] 3 года назад
Какие идеи для малогабаритных кухонь, в которых невозможно поставить обычный кухонный стол?
Очень часто в старых частных домах, в малогабаритных квартирах, делали раньше очень маленькие кухни, в которые большая семья просто не вмещается, да что там семья, даже приготовить нормально вкусный обед или ужин, становится неудобно, а кухонную мебель и технику часто выносят в прихожую.
Но есть хорошие варианты, чтобы сделать кухню компактной, веселой и красивой.
Благодаря правильно подобранному интерьеру маленькую кухню можно визуально увеличить, сделать комфортной и уютной.
Чтобы создать красивый и уютный интерьер для маленькой кухни, нужно определиться с цветовой гаммой разных оттенков.
кухня
Одним из самых лучших вариантов для маленьких кухонь использовать спокойные, светлые тона, они способны визуально увеличить пространство, так как отлично отражают свет.
Используйте глянцевую мебель, она также способна раздвинуть границы в кухне, а также, отлично отражает цвет.
кухня
Не используйте много цветов в кухне, лучше подобрать два или три оттенка и красиво оформить кухню.
Отличным вариантом для бытовой техники в маленьких кухнях, если она будет встроена, при возможности и желании технику можно вмонтировать в стену.
Сочетание цветовой гаммы должно быть простым, при желании в кухне можно сделать рисунок, но он не должен быть слишком ярким и темным, рисунок должен быть в сдержанных тонах.
Красиво будет смотреться, если в маленькой кухне использовать орнамент.
кухня
Что касается освещения, то освещение должно быть естественным, не стоит делать очень сильно яркое освещение, но и тёмная кухня не подойдет для такого дизайнерского решения.
Партеры должны быть в светлых тонах, не стоит выбирать очень массивные шторы или занавески, они должны быть легкими и воздушными, такие партеры будут гармонично соединятся с подобранной цветовой палитрой.
кухня
Мебель для маленькой комнаты должна быть компактной и уютной, не стоит много наставлять мебели. В угол комнаты лучше всего поставить холодильник. Если холодильник маленький, то он может плавно соединится с кухонным столом.
Не стоит перегружать кухню текстилем, если пол холодный, тогда стоит положить небольшой коврик, который дополнит интерьер.
Карниз лучше всего повесить прямо под потолком.
Если есть подоконник, то его можно плавно соединить с рабочей поверхностью.
Одним из самых лучших вариантов размещения в маленькой кухне шкафчиков является камбуза. Шкафчики и рабочая поверхность размещается по обе стороны кухни, мойка устанавливается в конце комнаты.
Рабочая поверхность, а также обеденный стол должен хорошо освещаться, это придаст уют в комнате.
кухня
Одним из самых хороших вариантов будет наличие зеркала в кухне. Хорошо будет, если зеркало встроено в шкаф.
Если рабочая поверхность и плита, размещенная в один ряд, то с другой стороны можно легко установить обеденный стол.
Если же, комната не позволяет разместить в один ряд рабочую поверхность с мойкой, тогда отличным вариантом будет размещение мебели в углу комнаты.
Подоконник может быть дополнением к столешнице, он плавно переходит в рабочую поверхность, этим не только дополняет интерьер маленькой кухни, но и визуально увеличивает пространство.
кухня
Идей для маленьких кухонь очень много, главное, правильно добрать место, мебель, и кухня будет красивой и уютной.
кухня
кухня
кухня
кухня
кухня
В малогабаритных квартирах и в хрущёвках маленькие кухоньки это норма, правда, это в голове не укладывается, кем и зачем они были такими запланированы. Может для одного человека, это и норма, но сколько поколение в нем выросло..
Сейчас жильцы делают перепланировку, часто объединяют с другой комнатой. Но эта работа требует беготни по инстанциям, чтобы оформить разрешение на перепланировку, но и конечно дополнительные расходы на ремонтные работы.
Для маленьких кухонь уместна только компактная мебель, стол может быть раскладным, стол-книжка идеальный вариант. Для сидения покупать современные табуретки, они легко собираются в пирамиду или просто задвинуть под стол.
Вместо стола можно использовать широкий подоконник к нему наращивается обеденный стол, он может как складным, так и выдвижным. То же самое и с барной стойкой, на заказ по своим размерам можно изготовить раскладную или выдвижную. Обеденной зоной может служить – место над рабочей поверхностью, если она присутствует в маленькой, узкой кухне.
Frady [108]
Все это, конечно, крвсиво и на первый взгляд удобно: складные столы, стулья. Но где прикажете держать кухонную технику, которой постепенно становится все больше. Все эти комбайны, блендеры, мультиварки и прочая и прочая? Когда строили хрущовки ее, кроме мясорубок, не было в помине.  3 года назад
Вероника [59.9K]
Это уже другой вопрос ). Я с вами согласна, что такие помещения не для семьи. Комбайны, блендеры, мультиварки это мелочи, место в навесных шкафах или полках можно найти. А с холодильниками, посудомоечной машиной уже сложней.  3 года назад
Правктически все идеи для маленьких кухонь сводятся к экономии места и складывающейся или встроенной мебели. Например стол может быть складным как в поезде. Или столешница для обеда может выезжать из-под первой столешницы, на которой вы работаете когда готовите. Многие используют как стол подоконник, если есть в кухне окно.
Мои родители купили малогабаритную квартиру, где кухня вынесена на лоджию, в итоге это наверное 3.5 квадратных метров. В таком случае приходится все очень тесно располагать. На такой кухне все равно никогда не будет простора. Зато ее можно сделать максимально функциональной, как сделано здесь:
Как видите, установлен компактный кухонный гарнитур, подобрана по размеру кухонная плита и вытяжка, а также у окна стоит кухонный стол, стулья задвинуты под этот стол.
