Как сделать самодельный триммер из пылесоса?
Алексей104 [12K] 3 года назад
Вариант триммера из пылесоса, на мой взгляд, на любителя.
Это получится электрический триммер и диапазон его работы (действия) будет ограничен длинной шнура.
А от пылесоса нам нужен только двигатель, то есть понятие "из пылесоса" довольно условное.
Двигатель необходимо закрепить на некой площадке, вся конструкция должна быть мобильной (передвижной) по этой причине нужен "колёсный ход".
На двигателе защитный кожух.
Ножи для триммера так же можно сделать самостоятельно.
Вырезаем из листового металла площадку под триммер.
По центру площадки вырезаем отверстие под вал, далее на валу закрепим нож газонокосилки (триммера).
Крепим двигатель к площадке, защитные кожухи.
Крепим колёса триммера.
Кнопку управления "аппаратом" выводим на ручку триммера.
Всё, осталось закрепить на валу нож триммера и можно работать, крепление, или гайкой, или на сварке, надо смотреть по месту, что за пылесос.
Площадку под двигатель можно сделать и из фанеры,
конструкция довольно не сложная, двигатель с валом, нож, пара колёс, ручка с кнопкой управления, всё.
Нужно подбирать двигатель с числом оборотов не более 10 000 и мощностью ватт - 600.
Честно говоря, для самодельного тримера больше подходит двигатель от стиралки, у пылесосных обычно оборотов побольше будет.
Для "шасси" можно использовать старую детскую коляску, а шпулю лучше брать от старого тримера. Но можно и самому взять пластину, отогнуть края и сделать 3мм отверстия, в которые пропустить леску и посадить ее на вал мотора.
С таким же успехом можно тример превратить в косилку, установив ножи на вал.
