Как повесить люстру если потолок зашит гипсокартоном?
Рина [605] 4 года назад
Потолок зашит гипсокартоном. Выведен провод с патроном. А вот к сему люстру крепить?
Сам не так давно задавался таким вопросом. Так вот, для таких целей лучше всего подойдут:
1 дюбель зонтик
2 дюбель моль
В каждом из этих дюбелей есть разновидности с крючком, которые идеально подходят для подвешивания люстр. Есть еще дюбель бабочка, некоторые советуют именно такой вид, но такого рода дюбели предназначены для легковесных конструкций, как по мне, так менее одного килограмма. Я бы рекомендовал, для таких работ, пользоваться только металлическими разновидностями дюбелей для большей безопасности
Точно так же как и к обычному потолку. Все зависит оставили ли вы монтажный крючок и от конструкции люстры.
Если около провода он есть,то на него вешаются висячие люстры. Такие люстры с чаше или стаканоподобным подвижным элементом и контргайкой (декоративным фиксирующимся элементом) на центральном стержне.
Если крючок спилили, то тут 2 варианта:
  • покупайте плоскую люстру где есть пластина с отверстиями для крепления шурупами,саморезами или специальная монтажная планка
  • купить и установить специальный крючок для люстр
Хорошую и тяжелую люстру надо вешать капитально .
Для этого через потолок из гипсокартона бурят перфоратором нужным по длине буром отверстие в плитах перекрытия отверстие . Затем нужно купить крюки для строительных лесов
Они продаются разной длины от 90 мм до 350 мм .
Отверстия для них сверлят перфоратором под пластиковый дюбель 12 мм
Всё остальное крепление временное или подойдет только для лёгких светильников
