Существует ли шаблон для установки мебельных петель?
Алексей104 [12.2K] 6 лет назад
Если да, то как выгляди, где взять?
Безусловно такой шаблон можно изготовить самостоятельно, с учётом того, что вся фурнитура совершенно разная. Собирая большой фасад, мы как правило имеем дело с однотипным крепежом и фурнитурой, поэтому проще заготовить небольшой шаблон, опираясь на внешний вид петель. Петли можно приложить в листу бумаги и постараться как можно точнее перенести форму и очертания на лист. Теперь в том месте где будут винты и шурупы можно проделать отверстия ровной формы. Через эти отверстия, как через трафарет можно будет наносить разметку под петли, карандашом или маркером. Примерно как это должно выглядеть показано на схеме ниже. Как правило уменьшенное изображение петель имеется в сопроводительной документации, в инструкции по сборке, в коробочке из под петель.
Да, такие шаблоны существуют.
Выглядят они вот так.
Материал изготовления шаблона, ударопрочный, износостойкий, влагостойкий пластик.
Предназначен для точной и главное быстрой разметки петель (мебельных) на фасады.
В наборе к шаблону идёт инструкция, с описанием как им пользоваться.
Шаблон хоть и изготовлен из прочного пластика, но производитель не рекомендует сверление отверстий непосредственно через отверстия самого шаблона, это резко снизит его срок службы.
При работе с шаблоном надо учитывать что производители мебельных петель разные, могут быть нюансы, связанные с расхождением в размерах.
В этом случае лучше использовать шаблон под разметку отверстия под чашку петель, этот размер у всех производителей, является универсальным.
где взять?
В магазинах по продаже мебельной фурнитуры, на строительных рынках, в магазинах из серии "Сделай сам", по месту жительства, в интернет магазинах, изготовить самостоятельно.
Ориентировочная цена 400-а рублей.
