Какое должно быть отверстие под мебельную петлю?
Алексей104 [12.2K] 6 лет назад
Диаметр, глубина, чем сверлить?
Это зависит от вида петли. Сегодня наиболее распространены чашечные четырехшарнирные петли. Для их установки требуется просверлить слепое отверстие с ровными краями. Диаметр этого отверстия зависит от посадочного размера самой петли.
Как видно на фото, отверстие не сквозное. Его глубина должна составлять 12 мм (при толщине фасада 16 мм).
Петли бывают двух разновидностей: 35 мм и 26 мм, соответственно, диаметр посадочных отверстий должен быть 35 (наиболее часто) и 26 (значительно реже) миллиметров.
От края отверстие должно отстоять на 4-5 мм
Такие отверстия изготавливаются специальными фрезами, называющимися по автору Форстнера.
