Заменит ли дифференциальный автомат отсутствие заземления?
keyoff [54] 7 лет назад
стоит ли его ставить на защиту всей проводки или только перед некоторыми аппаратами? защитит ли этот автомат от того же, от чего защищает заземление?
Нет не защитит. Дифференциальный автомат защищает только от короткого замыкания в цепях нагрузки. Ставить его можно для защиты от короткого замыкания, как всей цепи, так и отдельных аппаратов. Но если вас начнет щипать током при прикосновении к корпусу какого либо агрегата, то дифавтомат не поможет. Можно сделать зануление, но если не дай бог произойдёт перефазировка, тогда на корпусе окажется фаза, что сами понимаете совсем плохо. Советую вам поставить УЗО. Это устройство точно сработает. Но тоже есть свои недостатки: при малейшей утечке УЗО всё время будет срабатывать. Перед УЗО на фазу надо поставить простой автомат для защиты самого УЗО. Но самый наилучший вариант-устройство заземления.
andryha200­8 [1.8K]
Дифференциальный автомат это и есть УЗО! :)  7 лет назад
fktif [4K]
Нет,это два разных устройства  7 лет назад
andryha200­8 [1.8K]
УЗО (устройство защитного отключения). Вы не считаете диф. автомат устройством защитного отключения?  7 лет назад
fktif [4K]
По вашему УЗО можно назвать и обычный автомат. Он тоже является устройством для защиты электроцепей от КЗ  7 лет назад
uouipopufy [0]
зря выбран этот ответ. глупость написана.
1) диффавтомат является узо.
2) диффавтомат защищает от утечки и аварийных режимов работы.
3) от короткого замыкания защищают "пробки", или автоматические выключатели.
4) диффавтомат может нормально работать без заземления.
 2 года назад
Дифференциальный автомат только в комплексе с заземлением реализует полную схему электро защиты и безопасность для человека. Но эти способы защиты абсолютно не зависят друг от друга.
Даже можно говорить о том, что диф. автомат более эффективен, нежели заземление, так как при утечке тока размыкает два провода (фазный и нулевой), что обеспечивает безопасность даже при перефазировке.
Удобнее устанавливать такой автомат защиты на отдельные линии, а не на общее питание квартиры или дома, так как при утечке тока, перегрузке или КЗ одного из потребителей отключится все электроснабжение. Например на освещение вполне достаточно установить обыкновенный автомат.
Разницы между диф. автоматом и последовательно установленными тепловым автоматом и УЗО нет. Он также будет срабатывать на перегрузку и КЗ как обыкновенный автомат и на утечку тока (при условии одинаковых настроек, к примеру на 30мА), как и УЗО.
Немного не корректно поставлен вопрос... Заземление нельзя сравнивать с дифференциальным автоматом, так как способ защиты у них совершенно разный, да и заземление по большому счёту и не может так быстро и чётко защитить, как прибор...
Дифференциальный автомат включается в сеть таким образом:
Два провода входят и два провода выходят. Если человек дотронется до фазы, а прибор заземлён, да и ноль подключен правильно, то фаза через человека пройдёт в землю и на провод с нулём, а дальше в прибор - прибор вырубит подачу тока...
Т.е. использование заземления обязательно!
Дифференциальный автомат я бы поставил на защиту всей проводки, так как у него функционал как говорится 2 в 1, он в себя включает функцию автомата и УЗО, но на этом бы не успокоился и под каждую разводку, которая может угрожать жизни установил УЗО, так как оно имеет более высокие качества защиты, чем дифференциальный автомат!
Не заменит полноценно.
Дифференциальный автомат может защитить цепь от короткого замыкания (это к примеру), а вот если пользователя начнёт бить током, от прикосновения к корпусу какого либо прибора, то тут нужно заземление, а не дифференциальный автомат.
То есть это разные "вещи" (дифф автомат и заземление) и защищают по разному и от разного.
Данные устройства должны работать в паре (в схеме), то есть нужно и заземление и дифференциальный автомат, в этом случае защита будет качественной.
Вообще существуют правила прописанные в ПУЭ, есть там информация и об заземлении.
При замене электропроводки в квартире (доме) должен использоваться кабель с тремя жилами, третья жила "земля" (провод, медь).
Если речь о частном доме, то как вариант, сделать свой контур заземления,
заземление, это в первую очередь техника безопасности, многие производители различной бытовой техники чётко об этом пишут (должна быть заземлена).
