Какие межкомнатные двери лучше: из МДФ или шпона?
элитастар [268] 6 лет назад
Конечно же, межкомнатные двери намного лучше из шпона, нежели из МДФ. Ведь, МДФ - это в грубой форме отходы, из которых делают двери и обтягивают сверху материалом для красоты и эстетики. А двери из шпона - это обычные деревянные двери, причем в состав таких дверей, как правило, входят два виде дерева: первое - основание двери, и шпон - сверху. Поэтому такие двери намного прочнее и лучше чем двери из МДФ. Да, и по цене, разница не глобальная. Ниже, два фото. На первом - дверь из МДФ, на втором - дверь из шпона.
Важно понимать, что МДФ - это модифицирование древесные фракции. Другими словами отходы производства (в том числе) спрессованные в плиту из которой выполнена дверь. Если МДФ обтянута пленкой, то она более устойчива к влаге и перепадам температур, если в краске то менее.
Шпон - это тонкий слой натурального дерева, который наносится на массив другого дерева, но ниже по стоимости (например: шпон дуба на массиве из сосны). Это натуральная дверь.
Итого шпонированная дверь будет лучше и долговечнее чем дверь из МДФ.
