Какова минимальная глубина канализационного колодца и залегания канализационных труб?
rehbwf [2] 6 лет назад
Я проживаю в Ростовской области. Подскажите пожалуйста, какова минимальная глубина канализационного колодца и залегания канализационных труб с учётом условий нашего климата? Температура зимой может опускаться ниже 30 градусов. спасибо заранее
Глубина колодца должна быть ниже уровня промерзания грунта. Трубы укладывали на - сантиметров но уклон должен быть хороший чтобы зимой вода уходила в колодец не успев замерзнуть Так делали у моих родителей. Жили в Кемеровской области. За пять лет ни разу не замерзла канализация.
СНиП 2.04.03-85
4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
4.15. Размеры в плане колодцев или камер бытовой и производственной канализации надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра :на трубопроводах диаметром до 600 мм - длину и ширину 1000 мм;
на трубопроводах диаметром 700 мм и более - длину + 400 мм, ширину + 500 мм.
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм - 1000 мм; 700 мм - 1250 мм; 800-1000 мм - 1500 мм; 1200 мм - 2000 мм.
Примечания: 1. Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия размещения в них лотков поворота.
2. На трубопроводах диаметром не более 150 мм при глубине заложения до 1,2 м допускается устройство колодцев диаметром 700 мм.
3. При глубине заложения свыше 3 м диаметр колодцев следует принимать не менее 1500 мм.
4.16. Высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до покрытия), как правило, необходимо принимать 1800 мм; при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной + 300 мм, но не менее 1000 мм.
4.17. В рабочей части колодцев надлежит предусматривать:
установку стальных скоб или навесных лестниц для спуска в смотровой колодец;
на трубопроводах диаметром свыше 1200 мм при высоте рабочей части свыше 1500 мм - ограждение рабочей площадки высотой 1000 мм.
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ПОЧВЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ = 90 см.
Не совсем понятен вопрос,у вас септик или колодец будет? Если вы собрались соединиться с центральной сетью,то глубина вашего колодца не должна быть больше глубины колодца центрального коллектора,с которым будете объединяться. Любой коллектор расположен наклонно к приемной насосной станции,и если у вас глубина будет больше,то из главного коллектора стоки пойдут в ваш колодец. При устройстве канализационного колодца промерзание почвы роли не играет никакой,так как там вода стоять не должна. Колодцы нужны для изменения направления коллектора,так как коллекторы строят строго прямолинейными отрезками между колодцами,иначе если засорится криволинейный тросом его уже не пробьешь,трос упрется в излом. Я живу в Красноярском крае и морозы у нас сами понимаете какие,вот и строим только так. Удачи.
Тут надо чётко знать о каком канализационном колодце идёт речь.
Это могут быть смотровые канализационные колодцы.
Перепадные.
Поворотные.
Узловые и так далее включая промывные, глубина их монтажа разная.
Так же важно учитывать и материал изготовления колодцев, это может быть:
Бетон.
Кирпич, или полимерные колодцы и тут есть нюансы
Канализация напорная, или самотечная.
Если самотечная, то трубы укладываются с уклоном от дома к колодцу (если речь о накопительном колодце).
Канализационные трубы укладываются ниже точки промерзания грунта, естественно и колодец находится ниже этой самой точки.
Вы пишите о Ростовской области, это огромный регион, но возможно Вам поможет вот эта таблица,
как мы видим средний показатель это 90-о см.
Я бы Вам посоветовал побеседовать с соседями в Вашей конкретной местности (ибо ещё и тип грунта надо учитывать), это самый быстрый и дешёвый вариант узнать о точке промерзания всё.
Плюс ко всему на случай очень суровой зимы от средней точки надо отупить ещё см 10-ь, или утеплять и трубы и колодец, в этом случае с глубиной укладки труб всё ещё сложней, ибо утеплители разные.
Естественно, что трубы должны быть проложены минимум на глубине не промерзания почвы, в каждом регионе она разная, у нас например это 1 метр 35 см, поэтому нужно узнать эту глубину. Мороз в 30 градусов это не показатель, зимы бывают разные мороз в 30 градусов на голую почву или на метр снега - это совсем разные вещи!
По поводу колодца, однозначно он должен быть ниже уровня канализационной магистрали, для создания барьера/резервуара для густых масс до их разрежения/размокания - то есть достаточно буквально 10-15 см глубже закладки труб.
Регион Ростовской Области в принципе будет достаточно 1 метр 35 см, по поводу выгребной ямы, так глубина и объём её может быть разный, только на пользователя - Главное соорудить ей укрытие и утепление земляной подушкой не менее полуметра, а температура её среды не даст ей замёрзнуть при промерзании грунта глубже.
Глубина залегания канализационных труб и канализационного колодца должна быть с учётом условий климата местности.
Кроме глубины залегания надо учитывать материал из которых сделаны трубы, рельеф местности.
Если трубопровод положить ниже зоны промерзания грунта, то вредного действия на него не будет.
Зная, что глубина промерзания грунта в Ростовской области составляет 0,9м, можно сделать такой простой расчёт:
Естественно, что глубина колодца будет ниже глубины залегания труб, ведь жидкости куда-то под уклоном надо стекать и собираться.
В канализационных трубах вода не стоит, а стекает сразу в индивидуальную выгребную яму, а яма должна быть ниже уровня промерзания грунта. При достаточном уклоне и прямолинейном отрезке содержимое канализационных труб не будет застаиваться и не промерзнет.
