Какой инструмент необходим для замены подшипника ступицы?
CEHR [8.9K] 6 лет назад
Для замены подшипника ступицы необходим следующий инструмент: головка соответствующего размера с воротком и усилителем-трубой для отворачивания гайки ступицы.Если гайка зашплинтована то понадобятся отвертка и пассатижи.Для снятия суппорта необходимы гаечные рожковые ключи , а лучше накидные размером от 12 до 17 мм. у разных а\м разные шестигранники у болтов.Дальше снимаем стойки-амортизаторы, необходимы рожковые или накидные ключи размером от 17 до 22 мм..После этого снимаем ступицу с поворотного кулака, отверткой достаем сальник если таковой имеется, после чего выбиваем подшипник зубилом и молотком. Лучше когда имеется в наличии выпрессовка и запрессовка нужного размера.Собирается в обратной последовательности и этим же инструментом.
