Как обустроить небольшой офис в квартире, в частном доме, если нет отдельного рабочего кабинета?
Вероника [60.7K] 3 года назад
Современная реальность часто требует от нас создания отдельного рабочего кабинета в домашних условиях, однако в доме или квартире может и не найтись отдельной комнаты для обустройства маленького офиса. Что же делать в этом случае? Расстраиваться точно не стоит, ведь даже в небольших жилищах можно выкроить немного места для обустройства рабочего кабинета, о чем и пойдет речь ниже.
Одним из самых популярных способов обустройства кабинета (небольшого офиса) в маленьких помещениях является создание перегородки, за которой и будет располагаться рабочая зона. Такие перегородки могут иметь разные размеры (низкие, высокие, узкие, широкие), конструкцию (стационарные, складные, мобильные) и быть выполнены из разных материалов (непрозрачных, полупрозрачных, реже прозрачных). Преимущества этого способа налицо - у владельца кабинета появляется свое, изолированное пространство, где он может уединиться и спокойно заниматься своими рабочими делами или творчеством. Такая перегородка может быть установлена в разных помещениях - гостиной, спальне, детской или даже столовой.
В однокомнатной квартире для создания рабочего кабинета часто используют ниши, в которых раньше располагались стандартные встроенные шкафы или, как мы их называли в нашей семье - "темнушки". Правда, в такой нише придется хорошо продумать систему освещения, поскольку обычно она находится в самом темном углу квартиры. Обустроить нишу можно и самостоятельно, например, отгородив по бокам возле окна место с помощью полок, стеллажей, перегородок из гипсокартона и т.д.
Если для обустройства кабинета совсем нет места, то можно обустроить рабочее пространство прямо на подоконнике, как это показано на фото ниже.
Кстати сказать, в некоторых восточных странах, где, как известно, очень часто наблюдается проблема недостатка жилой площади, рабочую зону устраивают прямо под обеденным столом на кухне. Такой обеденный стол оснащен специальными регулируемыми по высоте ножками и крышкой, после снятия которой кухонный стол чудесным образом превращается в маленький домашний офис.
А еще кабинет можно расположить прямо в прихожей. Да-да, не удивляйтесь, именно так поступают некоторые дизайнеры при обустройстве малогабаритных квартир и домов. В данном случае можно пожертвовать один из шкафчиков - тех, что находятся в прихожей или же несколькими полками, освободив их от лишних вещей.
Не менее оригинальной и неординарной идеей является обустройство кабинета (маленького офиса) в шкафу. Самым удобным вариантом шкафа для таких целей будет шкаф с раздвижными дверями, которые позволят быстро и безболезненно изменять дизайн помещения по своему усмотрению.
А еще в маленьких квартирах можно обустроить рабочий кабинет на лоджии или балконе. Конечно, для этого придется хорошо утеплить лоджию (балкон), продумать систему отопления и освещения. Но результат будет того стоить. Ведь в данном случае вы получите отдельную, полностью изолированную от других помещений комнату.
Очень часто в небольших комнатах, домах нет специальной рабочей комнаты, вот поэтому, мы ищем место для того, чтобы заняться своей работой дома, но так, чтобы никто не мешал.
Отличным рабочим местом будет балкон или лоджия. Но перед тем как делать это помещение рабочим кабинетом, его стоит хорошо утеплить, чтобы суровой зимой или холодной осенью не замерзнуть.
В спальне можно поместить рабочую зону, но обязательно, нужно сделать раздвижные двери, чтобы не мешать спать другим членам семьи, отделить кусочек рабочего места можно карнизом и шторами.
Если есть кладовка, то её легко можно переделать в рабочий кабинет.
Большую гардеробную можно превратить в рабочий кабинет.
Если в доме есть второй этаж, то под лестницей, можно легко создать рабочее пространство, для этого стоит поставить стол, или рабочую тумбочку, и начать работать.
Широкий подоконник можно легко превратить в рабочее место. Если есть шкаф, то в нём можно сделать небольшой домашний офис.
Если есть в доме место, можно поставить специальную мебель – секретарь, которая поможет сделать маленький офис в доме.
Если позволяет гостиная комната или спальня, то можно разделить её на несколько частей гипсокартном, и сделать рабочий кабинет.
Сделать мини - офис в квартире не так сложно, главное найти хорошее место, чтобы спокойно работать.
комната
комната
комната
комната
комната
комната
Довольно часто в качестве кабинета используют лоджию или балкон. Особенно, если лоджия широкая, то это самое то, что нужно. Если совсем нет места и квартире только одна комната, то можно отвести отдельное пространство, которое может быть в уголке и тогда ничего дополнительно можно не делать. Если хочется оградиться, то можно использовать какие-нибудь шторочки для разделения пространства, или поставить шкаф с цветами,книгами (для кабинета довольно актуальная тема)чтобы он стал разделять пространство и выполнять функцию зонирования.
Вот вариант с зонированием по полочкам:
И немножко более утонченного разделения, занимающего меньшее пространство, но в тоже время менее функционального:
Конечно, при обустройстве офиса, нужно учесть, что там должно быть хорошее освещение. Кому-то достаточно одной лампочки, мне же, чем больше, тем лучше. А есть люди, которым комфортно глазам, когда полумрак. Так что этот момент, остается индивидуальным.
Когда человек работает на дому, в стенах родного дома, обязательно необходимо под рабочее место выделить пространство. Не всегда в квартире для этого можно выделить комнату и сделать отдельный рабочий кабинет, но выделить несколько метров, чтобы установить удобный стол и кресло это реально.
В рабочей зоне необходимо разместить только те предметы, которые относятся к вашей работе, ничего лишнего. По полной использовать пространство возле рабочего стола и над ним, в тоже время все должно удобно расположено и выглядело гармонично с существующем интерьером. Даже полки, шкафчики для папок, для канцелярии, хранения бумаг можно повесить на стену над столом. Очень важно чтобы до них было легко дотянуться и достать необходимое. Те предметы, которые должны быть всегда под рукой и которые необходимы вам во время работы тоже нуждаются в правильном хранении. Есть различные специальные органайзеры, отдельно для бумаг и канцелярских принадлежностей, их можно сделать своими руками или купить.
Стол и кресло (стул) должны быть правильно подобраны по высоте и чтобы по стилю подходили к другой мебели в помещении.
Где можно разместить рабочую зону, мини-кабинет? Первое что приходит, это скрытый маленький офис в шкафу-купе. Очень удобно.
Мини-офис можно организовать в нише, под лестницей, даже между шкафами, на утепленном балконе или на широком подоконнике, правда там будет мешать освещение из окна, да и много отвлекающих моментов.
