Садовые качели. Как выбрать качели, идеально подходящие для отдыха? Идеи, варианты, фото?
Вероника [61.3K] 4 года назад
Садовые качели. Как выбрать качели, идеально подходящие для комфортного отдыха?
Очень часто, в саду решают установить садовые качели, которые не только дополняют ландшафтный интерьер, но и украшают, делают его интересным и необычным. Перед тем как выбрать качели для сада, самое первое стоит выбрать место для их установления. Если выбрали где будете размещать садовые качели, стоит определиться с размерами.
качели
Качели стоит выбирать удобными, чтобы они могли выдерживать разную нагрузку, ведь на качелях могут кататься не только дети, но и взрослые.
Садовые качели могут создавать небольшой акцент в ландшафтном дизайне для участка.
Качели создают необычный уют, а их выбор должен быть ответственным.
Садовые качели делятся на несколько видов, например есть стационарные качели, которые имеют хорошую опору, благодаря которой крепиться хорошо сидение.
Сборные качели, которые представляют между собой детали, благодаря которым нужно будет закреплять качели.
качели
Есть ещё подвесные качели, благодаря которым нужно подвешивать сидение. Такие качели можно подвешивать к ветке дерева.
Такие качели очень просты в использовании, и не занимает много места, её можно в любое время снять и переместить в другое место.
Кроме видов, качели ещё делятся на качели – диван, они отлично подойдут для большого садового участка.
качели
Такие качели очень удобные, их можно размещать на только на участке, но ещё и на веранде.
Если в доме живут родители и много детей, то такая качеля очень хорошо подойдёт для дачного, садового участка.
Также, можно выбрать кресло - качели для садового участка, который замечательно подойдут для семьи из двух – трех людей.
Качели – скамья, они также очень популярны, но один минус, такие качели не имеют спинки, и для детей могут быть опасными.
качели
Качели – гамак, такие качели мягкие, могут быть не очень удобными, но такие качели также можно установить на своём садовом участке.
Садовые качели изготавливают из разных материалов, это может быть железо, дерево.
качели
Дерево является одним из самых экологически чистых материалов, благодаря которому можно сделать красивую и надёжную, прочную, долговечную качелю, которая украсит садовой участок, которая будет выполнена в любом дизайне. Деревянные качели желательно не вешать без укрытия, так как без дополнительной обработки, такая качели могут очень быстро сгнить, вот поэтому желательно обработать специальным средством, которое предотвращает гниение, уберегает дерево от разных насекомых.
Что касается металла, из которого также изготавливают качели, то такой материал очень тяжелый, и может подвергаться коррозии, вот поэтому, при выборе металлической качели, лучше всего выбирать нержавеющую сталь.
Качели могут быть изготовлены из пластмассы, но такие качели больше всего подойдут для детей, так как пластик является хрупким материалом.
Есть ещё качели комбинированные, которые могут быть изготовлены из металла, из дерева.
Перед тем как выбирать качели для садового участка, стоит обратить внимание на вес качели, которая должна выдерживать разный вес, включая как детский, так и взрослый.
Обратите внимание на вместительность качели, если решили на качелях проводить время с детьми, то желательно покупать качели, в которые могут усесться несколько людей. Качели должны иметь мягкое сидение, быть уютными и компактными.
качели
Перед выбором качели, стоит обратить внимание на ножки, ведь именно от ножек будет завесить устойчивость качели, также, на диаметр каркасных деталей, на устойчивость тоже стоит обращать внимание.
Если покупаете качели для детей, тогда стоит обращать внимание на ремни безопасности.
Качели, которые решили выбрать для отдыха, должны быть удобными, уютными и надежными.
качели
При выборе садовых качелей вы должны руководствоваться следующими критериями:
  • предполагаемая нагрузка (будут ли кататься только дети или есть вариант размещения компании из 3-4 человек);
  • материал изготовления каркаса качели (металлическая, деревянная);
  • возможность использования в различных погодных условиях (солнечная или дождливая погода);
  • область применения ( использование непосредственно для качание или с перспективой использования для ночного сна в жаркое время (нужна защита от насекомых типа москитной сетки).
Дача и частный дом с участком для многих это не только место для работы на грядках, а прекрасное место для отдыха, уединения, расслабления. В жаркий день или вечером так приятно спокойно отдохнуть, расположившись на удобных садовых качелях. Ведь варианты садовых качелей много, они давно перестали быть только детской забавой. Качели это садовая мебель, даже можно купить диваны-качели.
При покупке нужно обращать внимание на их устойчивость, надежность, комфортабельность и дизайн. Но перед тем как определиться с качеством, конструкцией качелей, необходимо самим определиться, какие качели на садовом участке подходят для вас, вашей семьи. Что нужно знать и на что обратить внимание при покупке садовых качелей:
  • Размер
Если семья большая или часто бывает много гостей,то лучше выбрать качели или диван-качели 3-местные, они выдерживают большой общий вес, ~400 килограмм (двухместные ~150 кг). Качели с максимальной нагрузкой относятся к высшему классу и они более надежны.
  • Диаметр каркасных труб
Диаметр труб это важный показатель прочности, чем больше, тем качели прочнее и по цене дороже. Выбирать от 32 мм до 64 мм.
  • Форма боковой (несущей) опоры
Если форма дугообразная, такие качели можно поставить в любом месте сада. А если на прямых ножках, качели можно расположить на террасе или асфальтированном участке, потому что они могут неравномерно провалиться в грунт, также могут испортить сам газон.
  • Варианты угла наклона спинки
Качели, где можно менять угол наклона спинки очень удобные и комфортнее для отдыха. А раскладывающие качели могут служить дополнительным спальным местом на свежем месте, тогда желательно иметь и сетчатый тент, защищающего от насекомых.
  • Комплектующие части качелей
При покупке обращать внимание на тент и подушки, они должны быть из водоотталкивающего материала (не должен пропускать влагу).
Каркас качелей может быть изготовлен из металла или из дерева. Много интересных вариантов из металла, особенно кованные.
Но удобней и лучше, когда сиденье и спинка качелей выполнены из дерева.
Еще несколько фотографий:
