Как отбелить старую ванну?
infinity41 [10] 4 года назад
Её следует просто хорошенько почистить.
1) Специально предназначенные средства для чистки сантехники, выпускаются в разном виде- порошок, чистящая паста, крем, спрей. Для начала следует сполоснуть ванну горячей водой, затем нанести средство, лучше оставить на какое-то время для лучшего эффекта, затем смываем большим количеством воды. Если ванна старая (т.е. эмаль уже испорчена), то можно применять жесткие или металлические щетки,это значительно сократит время чистки. Из личного опыта советую Санокс- ядреное и дешевое средство, удаляет любой налет и ржавчину, а если оставить состав на поверхности на 8-12 часов- ванна будет как новая.
2) Сода- наносим на влажную поверхность ванны, чистим губкой, смываем.
3) Сода+уксус. Наносим соду, добавляем уксус и тщательно щеткой обрабатываем поверхность. Перчатки и респиратор обязательны.
Тут крайне важно определиться изначально, стоит задача просто почисть ванну, или речь о реставрации и то и это может отбелить ванну.
Если просто о чистке, то есть в продаже средства в составе которого находится хлор, вот именно эта самая хлорка и отбеливает поверхность.
Вот очень не плохое чистящее средство "Glanz",
очищает ванну от любых загрязнений, жир, ржавчина (пятна, подтёки, ржавчины) налёт различного происхождения и.т.п.
Благодаря хлору поверхность не только отбеливается, но и дезинфицируется.
Средство, довольно густой консистенции это плюс, ибо не стекает с бортов ванны очень быстро.
Как пользоваться всё зависит от загрязнений.
Как вариант, нанесли на поверхность (работаем в резиновых перчатках) растёрли жёсткой щёткой по загрязнениям (очагам) подождали 15-ь минут и смыли тёплой водой.
Возможно ждать пока средство сработает надо и дольше, смотрите уже по месту.
Средство концентрат, при сильных загрязнениях можно использовать без развода водой.
Учитывайте и материал изготовления ванны, для акриловых есть свои средства ухода (чистящие).
Если эмаль не в порядке, то отбеливать бесполезно, ванну надо реставрировать.
Вся эта бытовая химия хорошо отбеливает ванну, но она же постепенно "убивает" эмаль ванны, поверхность становится шероховатой, ванна сильней подвержена загрязнениям и.т.п.
Один из выходов в случае старой ванны, это вкладыш, отбеливать бесконечно просто без вариантов.
Многое будет зависеть от того, какую ванную Вы хотите отбелить.
Существует множество способов сделать старую ванну белоснежной.
Самый простой способ, это купить в магазине специальное средство для ванны, благодаря которому она будет сиять и радовать вас чистотой.
Если у Вас чугунная ванна с эмалевым покрытием, тогда отличным вариантом будет использовать средство для эмалированных покрытий, которую стоит нанести на губку и плавными движениями можно стереть налёт.
Можно использовать специальные спрей для ванной, для этого стоит смочить ванну водой, нанести спрей, оставить его не несколько часов, и лишь потом стереть мочалкой или влажной тряпкой.
Также, для того, чтобы сделать белоснежной чугунную ванну, хорошо подойдёт сода, уксус, лимонная кислота, соль, чистящий порошок и другие средства.
чтобы отбелить ванную
Для акриловой ванны подойдут только жидкие очищающие средства и мягкая щетка. Стоит избегать средства, в состав которые входят кислоты, так как они могут повредить поверхность акриловой ванны.
Если акриловая ванна имеет очень сильный известковый налёт, тогда стоит воспользоваться специальным средством, которое предназначено для полировки акриловых поверхностей.
В средство входит: шлифовальная бумага для акриловых поверхностей, финишная полировка для ванны.
Для не очень сильно загрязненных акриловых ванн, хорошо подойдёт обычная жидкость для мытья посуды.
ванна
У меня старая чугунная ванна. Эмаль уже попорчена, а в одном месте даже полностью слезла. Замазали белой краской, в итоге получилось жёлтое пятно, очень не красиво. Купили на смену чугунную ванну ещё больше по размеру. Пока что стоит в гараже. Чтобы её занести нужно ещё и двери разбирать, проблема. Саноксом пользуюсь давно, хорошо чистит. Но жёлтое пятно ему, конечно, не под силу. Я считаю, что отбелить чистящими невозможно.Сейчас идёт реклама акрилового вкладыша. Возможно это и есть выход из положения. Есть ещё вариант покрыть жидким акрилом. Но это опять же проблематично, он вредный. Пока идут работы нужно на несколько дней съезжать с квартиры.
