Как облицевать потолок, кафелем?
Ким Чен Ын [364K] 5 лет назад
Для того чтобы приклеить кафельную плитку на отвесную стену или потолок , нужно идеально заштукатурить поверхность по маякам . Поверхность грунтуют и устанавливают маяки
Штукату­рят
После высыхания опять грунтуют и приклеивают плитку : Шпаклюют поверхность" на сдир" плиточным клеем , а на плитку клей наносят гребенчатым шпателем с зубом 8 мм
Намазал и приклеил
Фото в ответ вставлял примера наклейки плитки на отвесную стену 45 градусов
Но на идеально равный горизонтальный потолок даже еще легче плитку клеить , в отличии от отвесной стены . Принцып наклейки такой же как на такую стенку . Плитки с любой ровной поверхности приклееная под гребенку не падает , её даже подпирать не надо ничем
В целом облицовка потолка практически ни чем не отличается от облицовки вертикальной поверхности.
Практически любой плиточный клей имеет просто великолепную адгезию и переживать за то что плитка не выдержит собственного веса, не стоит вообще.
В начале выравниваем потолок, это может быть штукатурка по маяком, шпаклёвка, или выравнивание при помощи гипсокартона.
Если потолок уже ровный (бетонная плита к примеру), то он грунтуется "Бетонконтактом" с просушкой, в иных вариантах (гипсокартон, штукатурка, шпаклёвка) грунтуем грунтовкой глубокого проникновения, с просушкой.
Конечно же всё работает в комплексе, пользователь изначально должен учитывать что после облицовки стен он облицует потолок.
То есть учитывать совпадение по швам от вертикальной поверхности к потолку.
Я обычно делаю совпадение швов по противоположной стене от двери, то есть по длине помещения, подрезка на потолке, над дверью, там она меньше заметна.
Развели клей.
Нанесли его на потолок и сформировали борозды зубчатым шпателем.
Уложили плитку с небольшим прижимом, далее следующую
Вставили крестики, уровнем проверили ровность облицовки.
Всё, так ряд за рядом, на финише убрали крестики, очистили швы и затёрли их фугой.
Действительно такое возможно и ничего уж сверх естественного в этом нет.
Нужен кафель (естественно не половой а стеновой), качественный клей для плитки и подготовленный потолок.
Первое что нужно хорошо очистить потолок, по возможности выровнять, высушить и огрунтовать поверхность.
Те кто кладёт плитку или делал это хоть раз, знает, что плитка на клее е отпадает, а может сползать, а оторвать её плоскостью невозможно, кроме того клей достаточно быстро схватывается и работать будет достаточно комфортно.
Итак начинаме как обычно наносим шпателем клей на потолок, равномерно распределяем его фигурным (гребёнчатым) шпателем и прижимаем (укладываем) плитку.
Прижимаем, придерживаем примерно около минуты и берём следующую и работаем со следующей.
Плитку вымачивать не нужно, лишь слегка сбрызните из пульверизатора её поверхность, чтоб улучшить адгезию клея.
Точно так же выдерживайте зазоры, при помощи крестиков, а после полного высыхания, это примерно двое суток, затрите швы затиркой - всё готово.
Как видите ничего сложного, главное подготовить поверхность потолка, там ничего не должно отслаиваться и отталкивать плиточный клей.
